  2D Bohrbild
Autor Thema:  2D Bohrbild (1514 / mal gelesen)
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
EPLAN Electric P8 2024 Update 7
erstellt am: 04. Apr. 2022 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe eine Montageplatte aus einer Step Datei Importiert
Danach habe ich Durchbrüche für die Din Schiene und Kanäle gemacht.
Nun möchte ich diese Bohrungen im einem 2D Bohrbild vermasst anzeigen um diese Zeichnung in die Werkstatt zu geben.
Mir zeigt es diese Durchbrüche (Löcher aber nicht an)
Habt ihr Ideen an was das liegen kann?
Ich arbeite mit Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6
Grüsse elektroemu
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 05. Apr. 2022 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Deine Angaben sind leider etwas...unspezifisch.
Du schreibst, Du hast Durchbrüche gemacht:
Normalerweise entstehen diese beim platzieren von Kanälen und Schienen, bei denen in der Artikelverwaltung ein Bohrbild hinterlegt ist.
Siehst Du denn die Durchbrüche, wenn Du die Bohransicht einschaltest?
Gruß Werner
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich probiere mein Problem noch zu spezifischer zu schreiben.
Ja ich die entstehen normalerweise durch das Bohrbild das Hinterlegt ist.
Hier habe ich aber kein Bohrbild bei den Kanälen in der Artikelverwaltung.
Ja in der 3D Ansicht sehe ich meine Durchbrüche auf der Montageplatte.
Grüsse eletroemu
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 05. Apr. 2022 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.
Eingangs hast Du geschrieben, dass Du die Montageplatte aus einer Step-Datei importiert hast.
Hast Du eine Montagefläche erzeugt und die Feldgröße festgelegt?
Ich würde einmal testweise die Aufbauten auf eine funktionierende (Rittal-)Montageplatte kopieren und dann schauen, ob der Export der Bohrschablone klappt...
Gruß Werner
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2022 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe eine Montagefläche erzeugt.
Was ist die Feldgrösse wie editiere ich die?
Gute Idee ich mache das mal
Grüsse elektroemu
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 05. Apr. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
So sattelfest bin ich bei der Feldgröße auch nicht und kann hier nur auf die Hilfe verweisen:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/cabinetgui_h_feldgroesseaendern.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CEPLAN%2520Pro%2520Panel%7C3D-Montageaufbau%7CSo%2520geht's%7CBetriebsmittellogik%2520bearbeiten%7C_____6
Ich kann auch nur vermuten, dass die Feldgröße auch einen Einfluss auf den Export der Bohrschablone hat.
Gruß Werner
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei einer Rittal Montageplatte funktionierts
ah das probiere ich mal aus
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Apr. 2022 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Feldgröße braucht man, um ein Koordinatensystem auf die Fläche gelegt zu bekommen - der 0 Punkt der bestückbaren Fläche ist ja nicht zwingend der 0-Punkt, an dem diese in einen Bohrautomaten eingespannt wird (Laienhaft gesprochen)
Was eventuell noch zu beachten ist (oder war...), die Feldgröße kann nur an Montageflächen definiert werden, die (logisch) außen sind. D.h. bei Montagefläche "Boden außen" geht es, bei einer Montagefläche "Boden innen" geht es nicht zu definieren.
Da nehme ich (wenn benötigt) die Montagefläche NC-Außen und gebe der eine entsprechende Benennung mit um sie im Navigator besser identifizieren zu können.
woran es noch liegen könnte, der Haken "Mechanische Bearbeitung" muss auch aktiviert sein an der Montageplatte / dem bestückten Teil.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 06. Apr. 2022 editiert.]
