  Doppelstock Klemmen mit Buchstaben-Bezeichnung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelstock Klemmen mit Buchstaben-Bezeichnung (4086 / mal gelesen)
Tapac
Sehen Sie sich das Profil von Tapac an!   Senden Sie eine Private Message an Tapac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapac
erstellt am: 01. Apr. 2022 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bitte um kleine Unterstützung bei der richtigen Darstellung und Bezeichnung der Klemmen im Eplan. Ich habe sicherlich bisher nicht viel in meinem Techniker-Leben gesehen und so gehört auch die Bezeichnung einer Doppelstock-Klemme mit Buchstaben dazu. In meinem Unternehmen werden die Weidmüller Doppelstockklemmen verwendet (wei.167430000), die mit Hilfe von Brücken und Querverbinder auf ein Potenzial gebracht werden.
Auf dem Foto ist sichtbar das eine Klemme eine Nummer bekommt und alle 4 Eingänge mit Buchstaben A, B, C, D bezeichnet werden. Dabei steht immer vor dem Buchstaben die Nummer der Klemme.
Im Eplan wird normalerweise für die Klemme wei.167430000 zwei mal das Symbol "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" verwendet und dabei der Etagen-Merkmal verwendet.
Aber jede Etage hätte eigenen Bezeichnung. In meinem Fall haben die beiden Etagen gleiche Bezeichnung und diese muss immer bei Anschlussbezeichnung vor jedem Buchstaben.
Für mich stellt sich schon die Frage, ob die Funktionsdefinition "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" zutrifft. In meinen Augen trifft jeher " Klemm, allgemein, 4 Anschlüsse" zu.
bitte um Eure Tipps.
Beste Grüße, Tapac
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 01. Apr. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte google einmal den Artikel:
Das ist eine Doppelstockklemme, die beiden Etagen sind unabhängig voneinander.
Das wird in EPLAN über 2 Funktionsdefinitionen jeweils  Klemme mit 2 Anschlüsse mit Steg ausgeführt mit unterschiedlichen Etagen unten Etage 1, oben Etage 2.
Wenn Du dir das Bild ansiehts, vermute ich eine Steckbrücke in der Mitte von oben nach unten.
Die einzelnen Anschlüsse isn exakt einzeln beschriftet und damit eindeutig.
In meine Augen alles prima.
Was ist Dein Wunsch?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 01. Apr. 2022 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Ralf schon schrieb, wird in Eplan jede Etage als eigenständige Klemme behandelt, d. h. jede Etage muss somit eine eigene Klemmenbezeichung erhalten. Beispiel: Klemme 9 mit den Anschlüssen A, B, und Klemme 10 mit den Anschlüssen A,B.
Du hast mit 9A, 9B, 9C, 9D nur die Anschlüsse bezeichnet, nicht die Klemmen, wobei es aber tatsächlich 2 Klemmen mit je 2 Anschlüssen sind und nicht nur nur eine Klemme mit 4 Anschlüssen.
Idee1: Du bezeichnest tatsächlich beide Etagen mit 9 als Klemmenbezeichnung. Dann muss aber zusätzlich in beiden Klemmensymbolen der Haken gesetzt werden: Gleiche Bezeichnung erlaubt <20811>.
Besser wäre es, unterschiedliche Klemmenbezeichnungen zu vergeben.
Idee2: Wenn die beiden Etagen durch eine Brücke verbunden sind, könnte man sie als einen Potentialverteiler mit 4 Anschlüssen betrachten  (Quadroklemme). Dann ist es allerdings nur noch EINE Klemme mit 4 Anschlüssen, alle Klemmensymbole Etage=0, denn Potenzialverteiler sind  aus Eplansicht keine Mehrstockklemmen.
Eine m. E. noch unschönere Lösung als die erste, denn wenn die Steckbrücke gezogen wird, funktioniert das nicht mehr.
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Tapac
erstellt am: 01. Apr. 2022 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich verfolge momentan die Idee2 ^^
Tapac
erstellt am: 11. Apr. 2022 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man im Eplan eine Physische Klemme auf zwei Seiten als Teilklemme darstellen und die beiden Teilklemmen unter Eigenschaften als eine Klemme markieren. 1A wäre im Schaltplan auf ganz anderen Seite als 1D, was in meinem Fall aber eine Physische ist. Klar man kann mit Abbruchstellen arbeiten und die Klemme auf einer Seite lassen, aber für Verdrahtung wünscht man sich bei uns, dass die Klemme aufgeteilt wird. So wurde es auch bisher grafisch dargestellt, aber ohne das im Eplan es richtig hinterlegt wurde.
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Apr. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es die Eigenschaft Teilklemme an der Klemme.
Bitte prüfe in den Einstellungen, ob die Einstellung
Projekte > Name des Projektes > Betriebsmittel > Klewmmen (Teilklemmen)
zusammengehörige Teilklemmen automatisch verbinden
gesetzt ist.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Tapac
erstellt am: 11. Apr. 2022 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Und noch eine kleine Frage: Welche Einstellung verhindert das nachträgliche Ändern des Status "Hauptklemme" und "Teilklemme". Ich kann die Hacken bei den Eigenschaften nicht mehr herausnehmen, sind ausgegraut. Es geht nur bei neu platzierten Klemmen und nur am Anfang. Später ist es auch nicht mehr möglich
Tapac
erstellt am: 11. Apr. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hab gerade entdeckt, dass es bei Eigenschaften (übergreifend) nicht geht. Hat sich erledigt ^^
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2022 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
@ tapac. Nur ein kleiner Hinweis, weil ein häufiger Fehler:
Alle Darstellungen einer Teilklemme müssen den Haken bei Teilklemme haben, auch die Hauptklemme. Natürlich kann nur ein Symbol die Hauptklemme sein.
www.bcs-peine.de
Ihr
Tapac
erstellt am: 20. Apr. 2022 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich kann mein Problem leider bisher nicht endgültig lösen. Bei uns wird eine Doppelstockklemme, die mit einem Querverbinder quasi zu einer Durchgangsklemme mit 4 Anschlüssen umgewandelt, verwendet. Ich habe hier eine gute Anleitung zu der benannten Durchgangsklemme mit 4 Anschlüssen gefunden (Phönix 3031306):
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/bgischel/P8_Anleitung_Basic_Teilklemmen_ab_V2_0_9.pdf
Aber in unserem Fall werden die Doppelstockklemmen (Weidmüller 1674300000) verwendet. Ich habe bisher keine Kombination von Funktionsdefinition, Symbol, Funktionsschablone und anderen Parametern (zB Etage ja/nein) gefunden, wo Eplan im Klemmennavigator es richtig darstellt und keine Fehler aufploppen. Im ersten Post habe ich ein Foto gepostet wie die Elektriker die Klemmen beschriften und mit einander brücken.
HAt jemand eine Idee?
Beste Grüße, Tapac
Tapac
erstellt am: 20. Apr. 2022 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe scheinbar einen Teilerfolg erzielt.
In der Artikelverwaltung habe ich mir eine Variante der WEI.1674300000 angelegt. Unter der Schablone habe ich die Anschlussbezeichnung (A¶D B¶C) und Symbol angepasst.
Dann habe ich im Klemmennavigator mir Rechtsklick einen "Neue Klemme (Gerät)" angelegt und dort bei Artikelnummer die angepasste Variante der Klemme ausgewählt. Ich bekomme zwar zuerst eine Klemmleiste mit Doppelstockklemmen aber wenn ich zB die erste ins Schaltplan ziehe, dann wird diese in zwei Teilklemmen aufgeteilt. Irgendwie komme ich zu dem Ergebnis, das ich habe möchte
Nur bei der Nummerierung klappt es nicht. Jede Etage bekommt eigene Nummer. ICh brauche dass jede Klemme bei den beiden Etagen die gleiche Nummer erhält. Ich kann zwar das manuell ändern, aber es dauert und ich suche noch den Weg, wie man es gleich beim Anlegen richtig hin bekommt.
Einer ne Idee?
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 20. Apr. 2022 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies dir noch einmal meinen Beitrag vom 1. April durch.
Potenzialverteilerklemmen haben KEINE Etagen, also keine 1 und 2 wie bei dir, sondern nur Etage 0
www.bcs-peine.de
Ihr
Tapac
erstellt am: 20. Apr. 2022 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für deine Antwort. Konnte aus deiner Antwort schlussfolgern, dass ich die Schablone der WEI.1674300000 so ändern soll, dass ich nur eine Etage habe und es eine "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse" ist. Jetzt scheint alles zu passen!
EDIT: Gibt es noch eine Eigenschaftswahl, dass die Anschlussbezeichnung immer neben der Bezeichnung steht, egal wie der Klemmensymbol ausgerichtet ist? Also das zB 1A immer in einer Reihe steht.
[Diese Nachricht wurde von Tapac am 20. Apr. 2022 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 20. Apr. 2022 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich nicht probiert, müsste gehen im Reiter ANZEIGE.
Eigenschaften An- buzw. Abdocken, so dass Klemmenbezeichnung und Anschlußbezeichnung einen "Block" bilden.
www.bcs-peine.de
Ihr
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 20. Apr. 2022 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Kl. Ergänzung:
Die Eigenschaftsanordnung muss dann für jede gewünschte Winkelvariante abgespeichert werden...
Tapac
erstellt am: 28. Apr. 2022 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage zu den Teilklemmen:
Wenn ich eine Doppelstock Klemme mit Anschlüssen A-D erzeuge und platziere, dann hilft mir es, dass Eplan alle Eingänge als Teilklemmen markiert, egal wo ich diese im EPlan verteile. Dafür habe ich mir eine Sondervariante der WEI.1674300000 erzeugt. In der Funktionsschablone ist diese als "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse" definiert und hat nur eine Etage. Sie wird ja mit einem Querverbinder gebrückt.
Wenn ich jetzt die Standard WEI.1674300000 verwende (also 2 Etagen und in der Funktionsschablone " Klemme mit Steg, 2 Anschlüssen"), diese dann im ePlan platziere, dann macht er daraus ebenfalls eine Teilklemme (Anschlussbezeichnung 1¶¶¶) und ich darf danach gleich die Teilklemme weiter setzen (Anschlussbezeichnung 2¶¶¶). Aber bei der Standartvariante von WEI.1674300000 sollten keine Teilklemmen erzeugt werden. Und die Anschlussbezeichnung ist standardmäßig 1¶2¶¶
Und bevor ich die Einstellungen für A-D Klemmen suchte, hat es auch funktioniert. Welche Einstellung verhindert die Aufteilung in Teilklemmen? Ich möchte es so haben, dass EPlan für die eigene Variante (A-D) immer eine Teilklemme erzeugt und die Standard Variante ohne Teilklemmen-Erzeugung arbeitet.
Bitte um Unterstützung.
Beste Grüße, Tapac ^^
[Diese Nachricht wurde von Tapac am 28. Apr. 2022 editiert.]
