  Symbolbibliothek Bilder
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliothek Bilder (1250 / mal gelesen)
MSTR
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MSTR an!   Senden Sie eine Private Message an MSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSTR
EPlan 5.7
EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 15. Feb. 2022 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich eine Symbolbibliothek nur Grafik mit Bildern (jpg) zu erstellen?
Würde diese für einen Klemmenaufreihplan benutzen.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Feb. 2022 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Freilich geht das!
3.xx bis 2022
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 16. Feb. 2022 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es nicht dafür extra bei jedem artikel im reiter montagetagen Bilddatei ... dort hinterlegst du es und beim auswerten eines grafischen klemmenaufreihplanes nutzt er genau diese bilddatei mit den maßen des artikels?
das is doch genau das was du suchst oder?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 16. Feb. 2022 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Forenbeitrag schau da mal ggf  bzw google bzw nutze hier die suche :P
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 16. Feb. 2022 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Klemmenaufreihplan ist normal als Draufsicht von oben dargestellt.
Artikelbilder sind dafür nicht geeignet da sie meist in Seitenansicht hinterlegt sind.
Ist das Artikelbild als Draufsicht gespeichert sieht man ja nicht ob die Klemme geschlossen ist oder ob die Kontur der Endplatte zur Kontur der Klemme passt.
3.xx bis 2022
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 16. Feb. 2022 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs getestet, Klemmenaufreihplan wird wie gewünscht erzeugt.
Nur in der Symbolauswahl ist das Bild nicht sichtbar, erst wenn man es im Plan absetzt.
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
Pro Panel 2026
erstellt am: 22. Dez. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich bestätigen, in der symbolauswahl ist nur ein rechteck mit dem pfad sichtbar.
