 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenaufbauliste (5850 mal gelesen)
JanMussche Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2013 Eplan Electric P8, Version 2.3
erstellt am: 07. Dez. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal weiß ich nicht ob Klemmenaufbauliste das richtige Wort ist. Im Holländisch heißt es "Klemmenopbouwlijst". Wie mann es übersetzt weiß ich nicht. Wenn ihr euch aber das Bild ansieht versteht ihr sicherlich was ich meine. Ich habe Probleme die Liste so zu bekommen wie ich sie gerne haben möchte. Erklärung: Klemme 1 und 2 formen eine 2-Etageklemme, 1 unten, 2 oben Klemme 3 und 4 auch, 3 unten, 4 oben Klemme 5 und 6 sind 2 Stück 1-Etageklemmen Klemme 7, 8 und 9 formen eine 3-Etagenklemme, 7 unten, 8 mitte, 9 oben (Ich weiß es ist doof die Folge so zu machen, es soll ja auch nur ein Beispiel sein) Wie soll ich die Klemmen definieren damit ich eine deutliche Zeichnung bekomme von den Klemmen damit derjenige der das aufbauen darf richtig versteht was ich gezeichnet habe, welche Typen benutzt sind? Sowie das jetzt ist, ist es mir nämlich nicht deutlich. Wer kann mir da helfen? [Diese Nachricht wurde von JanMussche am 07. Dez. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von JanMussche am 07. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JanMussche am 07. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Dez. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanMussche
In Deutsch heißt das: "Klemmenaufreihplan"  So wie du es haben willst wird das kaum gehen (mein Wissensstand). Man müßte jeder Klemme ein eigenes Bild/Makro zuweisen und das geht nicht soviel ich weis. Das will ich schon seit Jahren haben (wichtig für EVU-Pläne) aber wird (noch) nicht umgesetzt. Deshalb sind alle EVU-Pläne noch in 5.70 für meine Kunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 09. Dez. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanMussche
Hallo, ich glaube das Klemmenaufreihplan-Formular ist das komplizierteste innerhalb von Eplan. Entscheident ist die "Zuordnung Eigenschaft/Wert zu Grafik" des Formulares. Hier versteckt sich die ganze Logik wie welches Klemme wie dargestellt wird. Zum Formular gehört dann auch noch eine entsprechende Symboldatei mit den Klemmen Grafiken. Schau dir die 3 Bilder an, vieleicht helfen Sie dir als Beispiel. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
happyeplan Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.07.2013 EPLAN P8 -Professional V2.3
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanMussche
F.S. Moderator
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanMussche
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanMussche
Hallo zusammen. Ich muss diesen Thread noch mal wieder beleben. Über die Suchfunktion habe ich leider nichts finden können. Ich habe einen Klemmenaufreihplan erstellt, der dem von Frank S. ähnlich ist. Jetzt habe ich noch ein Problem mit der Optik und möchte gerne wissen, ob ihr dafür eine Lösung kennt. Die Zuweisung der Grafik zur Funktion hat gut funktioniert. Leider habe ich in einem Plan unterschiedlich breite Klemmen. Gibt es eine Möglichkeit dem Formular zu sagen, dass bei breiteren Klemmen mehr Abstand für die Grafik benötigt wird? (Siehe Bild) Das herum spielen mit dem Postionsrahmen brachte bei mir keinen Erfolg. Und wenn ich die Spaltenbreite erhöhe habe ich bei schmalen Klemmen einen sehr großen Abstand. das gefällt mir auch nicht so recht. Vielen Dank im voraus! [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 30. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanMussche
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Sep. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanMussche
