  Eplan 2.9 mit einer virtuellen Maschine
Autor Thema:  Eplan 2.9 mit einer virtuellen Maschine (3708 / mal gelesen)
AESysprotec
DV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AESysprotec an!   Senden Sie eine Private Message an AESysprotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AESysprotec
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
hab zwar schon gesucht aber nicht das richtige gefunden. Bin auch nicht neu hier habe durch Umfirmierung meine anderen Beiträge verloren!
Hat jemand Erfahrung mit einer virtuellen Maschine für "entweder Eplan 2.4 und älter" oder "Eplan 2.9" zu betreiben?
Leider haben unsere Kunden zum Teil noch die alten EPlan-Versionen am laufen.
Ich bekommen Eplan 2.9 in der "VM" (Hyper-V) nicht zum laufen wegen der fehlenden USB-Schnittstelle (ja ich habe noch einen Dongle).
Kann da jemand von euch "*****s" was dazu sagen oder war das schon einmal Thema?
Gruß Andi
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 20. Jan. 2022 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AESysprotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal ob Dongle oder nicht, die Lizenzbestimmungen schließen den betrieb in einer VM aus. Ich denke nicht dass du da hier Unterstützung bekommst.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
AESysprotec
DV-Techniker
erstellt am: 20. Jan. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, obwohl ich das nicht verstehe!
Da ich hier auch den Dongle stecken muss ist das für mich das selbe ob ich jetzt mit meinen alten oder neuen PC arbeite!
Andi
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 20. Jan. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AESysprotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleich vorneweg, wir haben eine Netzlizenz.
Der Lizenzserver ist virtuell. (VMsphere)
Auf dem gleichen VM-Server war auch mal eine virtuelle Workstation mit P8 2.3 - 2.6 installiert.
Die Performance war teilweise sogar besser als ein normaler PC. Und definitiv besser wenn man via VPN arbeitet. (RDP auf die VM)
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 20. Jan. 2022 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AESysprotec 10 Unities + Antwort hilfreich
zielt deine Frage auf das "Problem" mit der Umstellung des Lizenzmodelles ab? Also der Sprung zwischen 2.7 <--> 2.8?
Falls ja schau mal hier rein:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013359.shtml#000008
Lg,
Chris
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 20. Jan. 2022 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AESysprotec 10 Unities + Antwort hilfreich
"Danke für die Info, obwohl ich das nicht verstehe!"
es gab scheinbar die möglichkeit, dass du via VM eine Lizenz auf unendlich vielen VMs nutzen konntest ... deswegen verboten.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
AESysprotec
DV-Techniker
erstellt am: 21. Jan. 2022 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar vielleicht gibt es diese Möglichkeit. Obwohl meines Wissens eine VM wie ein eigenständiger PC mit Betriebssystem ist. Vielleicht muss ich doch die 2.9 auf einen eigenständigen PC installieren (was das selbe wäre wie eine VM). Ich habe noch einen schönen roten Dongle
Mir geht es ja nur um die Version 2.4 die ich noch länger "an der Backe" habe.
Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 21. Jan. 2022 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AESysprotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@ThMue
Bei einem USB-Dongle sehe ich keine Gefahr, dass man eine Lizenz mit mehr als einem User gleichzeitig nutzen kann.
@AESysprotec
Wenn die Installation fehlerfrei durchläuft und erst der Dongle bei der Lizenz-Aktivierung Fehler meldet, könntest du mal schauen, ob du dir nicht einen USB-Server (USB-Port via Ethernet) zulegst.
Lohnt natürlich nicht, wenn du mit einem Laptop mobil arbeitest, aber wenn es eh Stationär ist, kannst du den Dongle dort drin lassen und dann immer das jeweilige Betriebssystem damit verbinden.
(z.B. WuT 53665)
AESysprotec
DV-Techniker
erstellt am: 21. Jan. 2022 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke "Stefan R".
Tja, ich habe ein Laptop. Ist einfacher mit dem HomeOffice. Brauche deshalb irgendwas um in der VM eine USB-Verbindung herzubekommen/abzubilden. Das mit dem "WuT 53665" kannte ich noch gar nicht  . Wäre so ein Top-Idee. Dankeschön!
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 26. Jan. 2022 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AESysprotec 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit WMWare Workstation kann man USB durchreichen.
Z.B. mit VMWare Workstation 2012. (Oder auch Player für Private anwendungen)
vg
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 06. Apr. 2023 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AESysprotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand derzeit EPLAN auf Hyper-V am Laufen und kann mal die gemachten Erfahrungen schildern?
Alternativ helfen mir auch Erfahrungen in einer Cytrix-Umgebung weiter.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
