  How-To: Kommentare im Prüflauf erscheinen lassen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  How-To: Kommentare im Prüflauf erscheinen lassen (1448 / mal gelesen)
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Dez. 2021 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Hilfe der Meldung 022018 "Der eingestellte Linientyp wird für dieses Objekt nicht unterstützt" ist es möglich einfache Texte im Prüflauf erscheinen zu lassen.
Vorgehen:
1. Man erstellt eine neue Ebene "Kommentar" oder "Meldung" ... in der Ebenenverwaltung und wählt einen P&ID-Linientyp aus (z.B. 41 "Schlange").
2. Man aktiviert die Meldung 022018 im Prüflauf (z.B. als "Hinweis")
3. Nun erstellt man einen Text (Taste T) und stellt die neue Ebene ein.
4. Lässt man den angepassten Prüflauf nun laufen, erscheint je Text auf der neuen Ebene eine Meldung im Prüflauf.
Auf diese Weise lassen sich in umfangreichen Projekten ganz gut Bearbeitungshinweise, offene Punkte usw. nachverfolgen.
Solang noch Meldungen im Prüflauf sind, ist das Projekt nicht fertig.
Mir ist von EPLAN kein reguläres Mittel für diesen Zweck bekannt.
(...importierte PDF-Kommentare machen was anders und lassen sich auch nicht direkt in EPLAN erzeugen...)
PS: Im Idealfall ist die Ebene so eingestellt, dass der Text auch auf Papier in schwarz/weiß ins Auge fällt.
Die Meldung bleibt auch, wenn man die Texte unsichtbar macht.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 09. Dez. 2021 editiert.]
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 09. Dez. 2021 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eCAT
ich schreibe Kommentar-Texte schräg im Winkel von 33°
diese fallen schnell auf und kommen bei Logischen Seiten ebenfalls in der Meldungsverwaltung vor
HOC
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Dez. 2021 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
seht Euch mal das an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006737.shtml#000003
Kommentare-Navigator.
Top Tool.
Edit sagt:
https://suplanus.de/insertcomment/
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 10. Dez. 2021 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Dez. 2021 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich mache das auch mit den pdf-kommentaren.
man braucht ja auch für den prüflauf die vollversion (viewer reicht nicht).
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 14. Dez. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht nochmal ergänzend.
Hier dient das als Kommunikationsmittel mit zwischen unserem EPLAN-Bearbeiter und dem EPLAN-Bearbeiter des Lieferanten.
Der Lieferant hat am Ende ein Projekt ohne Fehlermeldungen zu liefern, entsprechend müssen auch alle Kommentare auf dieser Ebene abgearbeitet sein.
Zusätzliche Skripte, Umwege über PDF usw. sind kein gangbarer Weg, bei der Vielzahl an Lieferanten.
@HOC
Das mit dem Schriftwinkel ist auch eine gute Sache!
Deine Aussage verstehe ich aber so, dass es nur auf logischen Seiten funktioniert?
Vorteil mit der eigenen Ebene ist auch noch, dass man sie für PDF oder Ausdruck auch mal schnell komplett auf unsichtbar stellen kann.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 14. Dez. 2021 editiert.]
