  Data Portal graues Fenster
Autor Thema:  Data Portal graues Fenster (2033 / mal gelesen)
Yanick
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Yanick an!   Senden Sie eine Private Message an Yanick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yanick
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Wenn ich das E-Plan Data Portal Fenster öffne, erscheint nur ein graues Fenster (siehe Anhang). Bis jetzt hat dies funktioniert.
Der Status nach dem Prüflauf in den Einstellungen scheint korrekt zu sein. (siehe Bild 2)
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Vielen Dank für eure Mithilfe
[Diese Nachricht wurde von Yanick am 10. Nov. 2021 editiert.]
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yanick 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal, ob dir der Thread hilft:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013577.shtml#000002
Grüße Jonas
Yanick
Automatiker
erstellt am: 10. Nov. 2021 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Du hattest Recht.
Falls jemand zu einem späteren Zeitpunkt das selbe Problem hat:
Vermutlich wurden bei der Installation des Update 7 die zusätzlichen Programmkomponenten nicht korrekt installiert. Dies kann mit der Antivirussoftware zusammenhängen.
Deinstallieren Sie das Update 7 und das Update 6:
- Beenden Sie Eplan
- Systemsteuerung > Programme und Funktionen > "EPLAN Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)" deinstallieren
- Systemsteuerung > Programme und Funktionen > Installierte Updates anzeigen > "EPLAN Plattform 2.9 SP1 (x64) Update 7" deinstallieren
Nun schließen Sie die Systemsteuerung und öffnen die Systemsteuerung erneut:
- Systemsteuerung > Programme und Funktionen > Installierte Updates anzeigen > "EPLAN Plattform 2.9 SP1 (x64) Update 6" deinstallieren
Es kann auch sein, dass hier das Update 5 zum Beispiel angezeigt wird, nachdem Sie die Systemsteuerung erneut geöffnet haben. Hierbei geht es darum, dass das zuletzt installierte Update deinstalliert wird. Sie müssen nicht alle deinstallieren.
Installieren Sie das Update 7 erneut:
- Starten Sie den Download Manager über das Programmverzeichnis (C:\Program Files\EPLAN\Download Manager\2.9.4\Bin\Download.exe)
- Prüfen Sie unter Programmkomponenten, dass "Aus dem EPLAN Download-Bereich herunterladen und installieren" angehakt ist
- Haken Sie bitte "EPLAN Plattform 2.9 SP1 (x64) Update 7" an um das Update 7 neu zu installieren.
- Es werden automatisch die dazugehörigen Programmkomponenten mit angehakt. (Ist dies nicht der Fall, haken Sie bitte die "Gui de-DE 2.9 SP1 (x64)" an
- Bitte bestätigen Sie mit dem Button "Start", damit das Update vollständig installiert wird.
