  ePulse Data Portal
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ePulse Data Portal (4201 / mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 06. Sep. 2021 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin diese Woche von Eplan 2.9 SP1 auf Update 6 auf 2.9 SP1 Update 7 umgestiegen und kann weder DataPortal noch ePulse aus Eplan öffnen.
Habe gerade versucht die Portal URL auf https://dataportal.epulse.com/ umzustellen, aber ohne Erfolg.
Ich bekomme bei beiden Funktionen nur ein neues graues Eplan Fenster ohne Inhalt.
Kennt wer das Problem bzw. die Lösung dazu?
danke,
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 06. Sep. 2021 editiert.]
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Sep. 2021 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du das Update manuell installiert oder über
Hilfe > Downloadmanager?
Ist die GUI mit geupdatet worden?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 06. Sep. 2021 editiert.]
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 07. Sep. 2021 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ein ähnliches Problem vor einigen Wochen - das DataPortal ging, EPulse nicht. Habe den Support kontaktiert und darauf folgende Antwort/Lösung erhalten:
"Allgemein ist der Fall, dass mit dem Update auf Version 4 oder 5 der interne Browser in der EPLAN Plattform aktualisiert wurde. Dadurch ist es möglich, dass bisherige Freigaben in ihrem Proxy oder der Firewall des Unternehmens nicht mehr gültig sind, das EPLAN dadurch als ein "neues" Programm erkannt wird.
Deswegen kann es sein das ihre IT Abteilung die URLs erneut freigeben muss.
Die wichtigsten URLs für ePULSE sind dabei:
https://useradministration.epulse.com
https://mgmtservice.epulse.com
https://selfservice.epulse.com
https://apps.epulse.com
https://appsservice.epulse.cloud
https://appsservice.epulse.com
https://configuration.epulse.com
https://dashboard.epulse.com
https://dashboardservice.epulse.com
https://emailservice.epulse.com
https://www.eplan.help
https://esc.epulse.cloud
https://api.epulse.com
https://legalnotes.epulse.cloud
https://licensingservice.epulse.cloud
https://notification.epulse.com
https://notificationservice.epulse.com
https://www.epulse.com
https://identityservice.epulse.com
https://selfservicesettings.epulse.com"
Die URL´s wurden durch die IT freigegeben und anschließend funktionierte es wieder.
Grüße!
hual
erstellt am: 07. Sep. 2021 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Von 2.9 auf 2.9 Sp1 musste ich manuell installieren, da dieses Update nicht im Download-Manager angeboten wurde.
Alle Updates aufbauend auf 2.9 Sp1 hab ich dann per Download Manager durchgeführt.
Gui ist auf aktuellem Stand.
Habe auch die URL Liste mal weitergeleitet, vielen Dank.
Mal sehen ob da was rauskommt.
bg,
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 07. Sep. 2021 editiert.]
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 07. Sep. 2021 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
bei mir ging das gestern auch nicht, heute morgen geht´s wieder
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 35 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
hual
erstellt am: 09. Sep. 2021 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Auf Anraten vom Support musste ich alle Updates einzeln deinstallieren bis keine Updates mehr drauf waren und dann direkt  das Update 7 wieder einspielen.
Damit war das Problem gelöst.
bg,
Alois
jaydee1989
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von jaydee1989 an!   Senden Sie eine Private Message an jaydee1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaydee1989
erstellt am: 13. Jul. 2023 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Aktuell bin ich mitten in der Projektphase für meine Techniker Ausbildung. Bin mit einer kleinugkeit echt mittlerweile schon verzweifelt.
Ich benutze EPLAn Education Version 2.9 SP1 Update 14.
Das Große Problem ist dass mit unter Dienstprogramme nicht der Reiter ePulse angezeigt wird um z.B das DataPortal weiterhin nutzen zu können.
Ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir dabei weiter helfen könntet.
Ich habe ein Screenshot angehangen (hoffe dass es geklappt hat).
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 13. Jul. 2023 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei Optionen > Einstellungen >  Benutzer > Verwaltung > Internetverbindung > Verbindungstest , ob evtl. eine Firewall die Verbindung zu ePulse blockiert.
jaydee1989
Mechatroniker
erstellt am: 13. Jul. 2023 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juke,
vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort. Unter Verbindungstest ist alles grün, allerdings wird auch da kein ePulse angezeigt.
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Jul. 2023 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest mit Education. Ist da Epulse bei 2.9 dabei?
Frag, falls sich hier niemand meldet, bitte bei EPLAN nach, und teile das Ergebnis hier.
Danke.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jul. 2023 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab es jetzt bei mir nicht überprüfen können, aber die Education
kann die EPLAN Cloud (ePULSE heißt es nicht mehr  ) nutzen...
- ab EPLAN V2022 (!)
- verwendbare Cloud Apps:
  - eBUILD Free
  - eSTOCK
  - eLEARNING (free Versionen)
  - Data Portal
  - Benutzerverwaltung (User Management)
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
