  Projekte auslagern und bearbeiten
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte auslagern und bearbeiten (1867 / mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2025 Update 4
erstellt am: 25. Mai. 2021 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Bearbeiten von Projekten im Home Office werden diese aktuell immer manuell vom Server nach Lokal kopiert. Da dann aber immer keiner weiß wer welches Projekt daheim hat, wollen wir etwas nachhelfen. Dazu möchte ich das Projekt nach lokal auslagern. Fertige Lösungen habe ich nicht gefunden.
Nun zu meinen aktuellen Problemen. Projekte vom Server vorher in Eplan zu öffnen ist schwierig, bzw. mit sehr langen Ladezeiten im Home-Office verbunden. Daher würde ich die Projekte über Scripting wegsichern (ohne vorher direkt zu öffnen). Das klappt soweit getestet an sich auch schon mal (Action backup).
Problem 1)
Nur wie bekomme ich nun die Info ins Projekt wer das Projekt ausgelagert hat?
Das Beschreibungsfeld (COMMENT) könnte ich bei der Action backup beschrieben, aber die wird nicht so leicht dargestellt (wir haben keine Projektverwaltung, vielleicht würde es ja da stehen?).
Was gut funktionieren würde, wären die Zusatzfelder vom Projekt. Die werden beim Projekt öffnen direkt angezeigt. Aber kann ich diese auch ohne das Projekt zu öffnen mit Scripting beschreiben? (z.B. ID 10901)
Problem 2)
Wenn ich das Projekt zurück sichere, gibt es einen einfachen schnellen Check, um festzustellen ob jemand das els Projekt geöffnet hat? Wenn wer im Projekt ist (zum Beispiel ein anderer Kollege in der Firma sitzend und was im Projekt nachschaut) bricht das Rückspeichern über Scripting ab. Wäre auch über C# Schnipsel die das ohne Eplan prüfen froh ;-)
Gruß Florian
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 25. Mai. 2021 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt jetzt lustig:
Wie wäre es das Projekt auszulagern?
Das ist eine Funktion der Datensicherung.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
ASSE
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie genau meinst du? Das Projekt wird ja ausgelagert. BACKUPMETHOD = SOURCEOUT. Das Projekt ist damit auch nur noch schreibgeschützt auf dem Server (als els Projekt), aber ich weiß deswegen ja immer noch nicht explizit wer es ausgelagert hat.
Gruß Florian
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch lieber alles so zu lassen wie es ist und per VPN und Remotedeskverbindung zu arbeiten.
Das geht 100%ig.
Dabei werden nur die Bildschirminhalte übertragen, ich habe keinen Geschw.-unterschied feststellen können.
Man braucht nur jemand der in der Firma den Rechner und Eplan startet...
Das hier im Forum super beschrieben:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/012584.shtml
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
in meiner ehemaligen firma hatten sie nen server laufen, wo etwa 25 konstrukteure deutschlandweit via vpn drauf gearbeitet haben.
via vpn gearbeitet brauch man nur eine geringe datenmenge da nur die bildschirmbilder übertragen werden und die rechenleistung auf dem server.
contra ... nicht gerade günstig, ein update legt alle flach, ein absturz legt einen teil der belegschaft flach (mehrere parall laufende mehrkern prozessoren, viel arbeitsspeicher usw)
würde eher eine vpn verbindung als gut empfinden
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
