  Artikel im Schaltschrankaufbau ignorieren
Autor Thema:  Artikel im Schaltschrankaufbau ignorieren (2266 / mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 20. Apr. 2021 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Artikel die ich im Schaltschrankaufbau angelegt habe in der Auswertung Artikelstückliste/Summenstückliste zu ignorieren?
Hintergrund ist, dass wir im Schaltplan und im Schaltschrankaufbau die gleichen BMK mit den zughörigen Artikeln haben/möchten.Dann stimmt aber die Anzahl nich bzw. wird doppelt gezählt.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Apr. 2021 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Filter auf die Eigenschaft
<20484> Stückzahl / Menge (nicht-platziert)
Anzahl der nicht-platzierten Artikel.
Das sind die Artikel, die im 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator mit dem roten Punkt versehen sind, weil nur im Aufbau und nicht im Schaltplan platziert.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Look
erstellt am: 20. Apr. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Stehe dennoch auf dem Schlauch.Weiß nicht wo ich was einstellen soll.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2021 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Apr. 2021 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen
Neu > Artikelstückliste
Weiter
und dann einen Filter erstellen...
Viel Spaß,
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Apr. 2021 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Look:
.. dass wir im Schaltplan und im Schaltschrankaufbau die gleichen BMK mit den zughörigen Artikeln haben/möchten.Dann stimmt aber die Anzahl nich bzw. wird doppelt gezählt..
Hallo Look
wenn BMK und Artikel gleich sind, dann sollte dies aber korrekt funktionieren
HOC
Look
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Look
Wie meinst du das? Das es autom. nicht doppelt gezählt wird?
Habe einen Filter erstellen wollen. Dort fand ich nur :
Da komm ich leider nicht weiter.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn BMK UND technische Ausprägungen (bspw. Funktionsdefinition) zwischen Schaltplan unf Schrankaufbau übereinstimmen,
gibt es keine Notwendigkeit irgendwas auszufiltern, da bei technischer Richtigkeit, nicht doppelt gezählt wird.
Es scheint etwas anders nicht zu stimmen, weshalb die Stückzahlen teilweise addiert werden
(EPLAN ist wohl der Meinung, dass es sich bei dem Bauteil im Aufbau nicht um das exakt gleiche Betriebsmittel wie im Schaltplan handelt).
Das einfachste ist, den Prüflauf (mit entpsrechendem Schema) zu Rate zu ziehen, und rauszufinden,
was ggf. grundsätzlich falsch ist.
Auch ein Blick in den Betriebsmittelnavigator (evtl. Bild von einem betrofennen Betriebsmittel hier posten ?) hilft oftmals.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Look
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr guter Hinweis!
Ich habe die BMK´s nicht ausgewählt sondern hineinkopiert (ohne Strukturkennzeichnung). Somit wusste Eplan nicht, in welcher Anlage das BMK zu finden ist, da ich momentan die Aufbaupläne nicht direkt unter der Anlage(=) abgelegt habe.Nachdem ich das BMK richtig ausgewählt (mit Strukturkennzeichnung) hatte funktionierte es.
Hoffe damit hat es sich erledigt.Eigentor!!!!
Danke!
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 21. Apr. 2021 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist aber eigentlich völlig egal wo sich welche Struktur befindet. Wenn du den Artikel aus dem Aufbaunavigator auf die Montageplatte ziehst, wird das alles übernommen. Inklusive aller Strukturen, hinterlegtem Aufbaumakro und Artikelnummern.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
