 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Anstatt Bauteile, nur noch rote Kreuze (2550 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe vor mir einen Schaltplan geöffnet der geändert werden soll (was auch sonst). Desweiteren einen Schaltplan in Papierform mit den Änderungen. Leider sehe ich in digitaler Form nur kleine rote Kreuze an Stelle der Bauteile. In diversen Einstellungen kann ich kaum etwas vornehmen weil es ausgegraut ist. Es muss irgendwo eine Einstellung geben die das verhindert, weiß jemand wo oder was das sein könnte? Das Problem hatte ich bisher noch nicht in meiner "Problem-Sammlung" Danke im Vorraus Roman [Diese Nachricht wurde von ew700441 am 26. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 26. Jan. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächster Tip, für den, der mir helfen kann, in der vorherigen Version ist noch alles funktionel, alles ist dort ok. Jetzt könnte ich den Plan benutzen, weiß aber natürlich nicht, was zwischen den beiden Versionen geändert wurde. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Wie wäre es, wenn du die Symbolbibliotheken von deiner Vorversion in die fehlerhafte Variante einfügst? Wie in deinem Bild zu sehen ist, ist im fehlerhaften Projekt keine. Vorher vielleicht geöffnete Symbolbibliotheken schließen und mal abgleichen Was steht denn in den Systemmeldungen? ------------------ Gruß Croonain [Diese Nachricht wurde von Croonain am 26. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Croonain am 26. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, na ja, neuer Tag, neues Glü....., ne doch nicht. Neuer Tag neue Fehlermeldung (siehe Anhang). Wie schon ein paar mal probiert, kommt beim ersten mal dieser Text und beim zweiten Versuch der Text von gestern, das die Symbol-Bib. schon geöffnet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
 Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
solch eine Situation hatte ich auch mal. gibt nur 2 Lösungen: - alte Symbolbiblothek benutzen - schauen ob es den Plan als PDF gibt damit du mit deiner neuen Symbolbiblothek ein aktuelles Symbol einsetzt und das Kreuz löschst ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, das ist nicht das Problem, ich habe die Vor-Version des Planes. Mein Problem ist, das auf irgendeine Weise die Symbol-Datenbank aus "Optionen > Einstellungen > .... verschwunden ist, und ich sie nicht wieder einfügen kann. Das Ersetzen wäre ein bischen viel, die Seiten bestehen ausschließlich aus roten Kreuzen. Dann würde ich eher die Vorgänger-Version nutzen und auf die letzte Änderung, was auch immer das war, verzichten. Trotzdem danke für den Tip. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, ich habe das Problem gelöst, wen es interessiert, hier die Lösung: Ich sitze im Home-Office und nutze nicht meine Station, sondern unseren, angeblich, schnellen Lap-top mit zusätzlich meinem privaten Bildschirm. Wir haben von dem Plan die Version 01 und 02. Ich habe die Version 02 vom Firmenserver auf die Festplatte des super schnellen Lap-Tops kopiert und die Version 02 in Version 03 umbenannt. Dann das Dilemma!!! Gestern die 01 ausprobiert und funktioniert, nicht aber die 02. Das habe ich heute morgen gemacht und siehe da, auch die funktioniert. Was unterscheidet die 02 zu der gerade umbenannten 03? Nur der Name! Das ist aber nicht das Problem. Ich habe den Ladebalken im Hintergrund nicht gesehen, das Kopieren war noch nicht abgeschlossen (nach 4 Minuten, kleiner Plan) und habe die EDB schon von 02 in 03 umbenannt. Eben gerade alles rückgängig gemacht, neu kopiert, den Ladebalken im Auge behalten, diesmal abgewartet, neu umbenannt und siehe da es funktioniert. Trotzdem ist es toll wenn hier immer welche sind die einem Denkanstöße geben. Bis dahin, bleibt gesund Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
