  Hierarchiestruktur im Makroprojekt (3D) ändern
Autor Thema:  Hierarchiestruktur im Makroprojekt (3D) ändern (1913 / mal gelesen)
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
Eplan 2025
Pro Panel Addon 2025
Steinhauer nVent
Bearbeitungszentrum
erstellt am: 01. Dez. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Frage 1:
Eplan bewirbt ja für die 2.9, dass eine Änderung der Hierarchiestruktur im Bauraum per Drag&Drop möglich ist. Bei einem eingefügten Rittal Makro funktioniert das auch wunderbar. Wie verwalten aber auch Sonderschränke bei uns. Hier bekomme ich z.B. die Transportösen nicht dem Korpus zugeordnet. Es lässt sich nichts verschieben. Wahrscheinlich ist nur irgend ein Haken falsch, den finde ich aber nicht nicht.
Frage 2:
Beim importierten Rittal Makro gibt es eine übergeordnete Funktionsdefinition (Schrank, allgemein) unter der alle Bauteil gesammelt werden. In meinen selbst definierten Gehäusen kann ich diese Struktur leider nicht nachstellen.
Das Eplan pdf "Definition von Schaltschränken in Eplan-Makros für 2.1" kenne ich. Das hilft hier aber nicht weiter. Ist ja auch schon 9 Jahre alt und gheht nicht mehr auf neue Funktionen ein.
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
[Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 01. Dez. 2020 editiert.]
RoodyMentaire
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Eplan 2025
Steinhauer nVent
Bearbeitungszentrum
erstellt am: 01. Dez. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe jetzt eine Quick&Dirty Lösung gefunden.
1. Makro im Makroprojekt soweit wie möglich vorbereiten.
2. Makro an Artikel in AV hängen
3. Artikel in Schaltplanprojekt platzieren.
4. Bauraum im Schaltplanprojekt kopieren und in Makroprojekt einfügen
5. Jetzt passt die Struktur und einzelne Teile können auch in der Hierarchie verschoben werden.
6. Bauraum im Makroprojekt umbenennen um diesen als neues Makro für den Schrank zu verwenden.
Aber schön finden muss ich dass jetzt nicht Eplan!
Es muss doch auch eine Lösung geben, die nur im Makroprojekt funktioniert. Jemand eine Idee?
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 01. Dez. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion "Schaltschranklogik interpretieren und übertragen" mal ausprobiert, beim importieren des eigenen Schaltschranks?
https://www.eplan.help/help/platform/2.8/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/cabinetgui_h_schrankinterpretation.htm
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
RoodyMentaire
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Eplan 2025
Steinhauer nVent
Bearbeitungszentrum
erstellt am: 01. Dez. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Funktion hat mir in alten Versionen, bei unseren "Eigenkreationen" immer Probleme bereitet. Ich werde das aber jetzt in der 2.9 nochmal testen.
