  Ausgabesprache per Checkbox
Autor Thema:  Ausgabesprache per Checkbox (1927 / mal gelesen)
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 18. Sep. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
hat jemand von euch schon von einer Möglichkeit gehört, die Ausgabesprache(n) per Checkbox auszuwählen?
Ich würde mein Print-Skript gerne dahingehend erweitern, dass bevor der Druck los geht, noch ein Auswahlfenster kommt, in dem ich gefragt werde in welcher Sprache das Projekt gedruckt werden soll.
Ich hab zwar auch die Setlanguage-Buttons aber es zeigt sich immer wieder, dass man auf "Drucken" klickt und dann doch vergessen hat, die Sprache umzustellen.
Wäre da für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Jan
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 18. Sep. 2020 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Anhieb nicht, hast du mal bei suplanus.de geschaut ob da schon mal einer was gescriptet hat?
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Sep. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, nee dort hab ich nichts gefunden hab' mich aber schon ran gearbeitet.
mit:
Code:
if (CheckBoxEnglish.Checked)
    ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
  acc.AddParameter("DISPLAY", "en_EN");//Englisch
  cli.Execute("SetProjectLanguage", acc);
Hab' ich schon was ich brauche.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Sep. 2020 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich bräuchte mal bitte eure Hilfe.
Ich möchte gerne zwei Scripte zu einem zusammenfassen und weiß nicht so richtig wie ich es anstellen kann.
Meine Programmierkenntnisse reichen offensichtlich einfach nicht.
Also ich habe ein Script, das beginnt so:
Code:
using System.Threading;
public class US_Prnt_Cstmr
[DeclareAction("US_Prnt_Cstmr")]
public void Fertigung()
//Um nicht bei Ausversehenklick gleich loszudrucken nochmal ne Abfrage
DialogResult oDialogResult = MessageBox.Show( "Soll ich wirklich drucken?","Letzte Chance!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation);
if (oDialogResult == DialogResult.Yes) //Bei "Ja" gehts los
//Filtername aus dem Seitennavigator auslesen
String Pagefilter= new Settings().GetStringSetting("USER.PageBrowserGui.PageFilterScheme.LastUsed", 0);
if(Pagefilter=="011-KU-P1000R")//Wenn Seitenfilter xy gesetzt
Nachdem "Ja" geklickt wurde, soll dann ein Code ablaufen, der so beginnt:
Code:
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Base;
using Eplan.EplApi.Scripting;
public partial class CheckYourLanguage : System.Windows.Forms.Form
  private Button ButtonCancel;
Ich weiß jetzt nicht wie ich vorgehen soll.
Für HIlfe wäre ich euch sehr dankbar!
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 22. Sep. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre es, vielleicht, bei zwei Skripten zu belassen und das eine vom anderen per Action "ExecuteScript" zu starten.
eine andere, vielleicht elegantere, Möglichkeit wäre das "Drucken" abzufangen und einen eigenen Dialog zwischen zuschalten.
grüße
FrankS
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Sep. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank, so geht's
