  Übersetzung mit Tagnummern
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung mit Tagnummern (1462 / mal gelesen)
DIS.GW
Sehen Sie sich das Profil von DIS.GW an!   Senden Sie eine Private Message an DIS.GW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIS.GW
EPLAN 2023 (x64)
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebes Forum-Team!
Ich möchte Texte mit Tagnummern ins polnische Übersetzen und habe folgendes Problem.
Beispiel:  ABC 1.2.3.4 Regelventil Füllrohr 1.1      -> ABC 1.2.3.4 zawór regulujący lancy nalewczej 1.1
Es klappt nur, wenn ich wirklich schreibe:
ABC %0.%1.%2.%3 Regelventil Füllrohr %4.%5    ->    ABC %0.%1.%2.%3 zawór regulujący lancy nalewczej %4.%5
Das ist natürlich mega langwierig. Gibt es die Möglichkeit Tagnummer und Text zu splitten? Ich habe gehofft, wenn ich "ABC %0.%1.%2.%3" und "Regelventil Füllrohr %0.%1" jeweils im Wörterbuch stehen habe, dass er sich das selbst zusammen baut. Macht er aber nicht. Man müsste ja dann jede Kombination von Tagnummern und Texten im Wörterbuch stehen haben.
Was ich sehr komisch finde: Schreibe ich {ABC 1.2.3.4} Regelventil Füllrohr {1.1} und habe nur den Text im Wörterbuch schafft er es mir auch nicht es richtig zu übersetzen. Dann gibt er mir eine Auswahl an Texten, ich klicke auf "Regelventil Füllrohr" und danach erfragt er die Übersetzung von "Füllrohr".
Am Ende steht dann da:  ABC 1.2.3.4 Regelventil Füllrohr Füllrohr 1.1  -> ABC 1.2.3.4 zawór regulujący lancy nalewczej lancy nalewczej 1.1
Zu den Einstellungen:
aktiviert: "Bei der Eingabe übersetzen", "Manuelle Auswahl bei Mehrfachbedeutungen", "Zeilenumbrüche Textorientiert"
deaktiviert: "Groß-und Kleinschreibung beachten"
Segment: Wort
Zusätzliche Worttrennzeichen: Habe es mit ".", ". " und ohne versucht
Ich bedanke mich im Voraus und bei Fragen schreibt einfach
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 01. Sep. 2020 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIS.GW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DIS.GW und willkommen im Forum
Also bei der Einstellung für Wort übersetztung würde ich wenn möglich dein "Regelventil Füllrohr" als "Regelventil" und "Füllrohr" separieren oder mit einem Bindestrich Arbeiten. (Regelventil-Füllrohr)
Wenn Du {{ABC 1.2.3.4}} Regelventil Füllrohr {{1.1}} schreibst brauchst Du nur %0 Regelventil Füllrohr %1 zu hinterlegen. Da Du jeweils ein übersetzbaren Wert hast.
Mal sehen ob es hilft.
Gruss Pepe
P.S.:
Kann jetzt auch sein das ich etwas Käse erzählt habe. Bei der Wortübersetztung reichen ev. auch die einzelnen Wörter im Wörterbuch. Da Du den Text als nicht übersetztbar {{x}} Markierst, beachtet er Diesen nicht.
Ist eine Weile her seid dem ich diese Einstellung genutzt hatte...
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 01. Sep. 2020 editiert.]
DIS.GW
EPLAN 2023 (x64)
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2020 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Die erste Lösung funktioniert bei dem Beispiel, aber bei ganzen Sätzen hört es dann auf. Und wenn man nur einzelne Wörter übersetzt sind die meisten Wörter leider fehlerhaft und die Grammatik stimmt nicht.
Die zweite Lösung funktioniert bei mir gar nicht. Ich meine auch, dass nur Zahlen als Platzhalter dienen.
Danke trotzdem.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 01. Sep. 2020 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIS.GW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Grammatik berücksichtigen willst musst Du deine Einstellung von Wortübersetztung mindestens auf ganze Sätze umstellen. Dann musst Du alles Eintragen, wie in meinem oberen Beispiel beschrieben.
DIS.GW
EPLAN 2023 (x64)
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2020 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gibt es keine Möglichkeit, dass er die Tagnummern ignoriert, außer wenn ich jetzt durch das ganze Programm gehe, die Tagnummern als nicht zu übersetzen markiere und dafür einen Platzhalter erschaffe?
Komischerweise Funktioniert es mit dem Platzhalter für nicht zu übersetzende Texte gar nicht, aber bei Sätze schon. Obwohl er ja bei Wort für Wort auch den ganzen Satz nimmt, wenn er ihn hat.
Aber das reduziert die Arbeit schon mal etwas
Danke dafür! Weitere Vorschläge sind weiterhin gern gesehen
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 02. Sep. 2020 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIS.GW 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir auch diesen Beitrag an https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/012641.shtml
Dein Wörterbuch mit Platzhaltern zu ergänzen, wäre die sauberste Lösung
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 02. Sep. 2020 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
DIS.GW
EPLAN 2023 (x64)
Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich werde wohl die Tagnummern (Zahlen mit Platzhaltern) dazuschreiben, da ich so wenigstens nur das Wörterbuch anpassen muss.
Das mit den "nicht zu übersetzenden Text" funktioniert bei mir, wenn ich es auf Satzweise stehen habe, jedoch müsste ich dann auch das ganze Wörterbuch überarbeiten und zusätzlich jede einzelne Stromlaufplanseite, da ich alles markieren muss.
