 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Wissen-Erweiterung (2036 / mal gelesen)
Xylmas Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 27.04.2020 Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9 Eplan Pro Panel
erstellt am: 11. Aug. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, meine kommende Frage hat mit Eplan nicht viel zu tun aber hoffe ich, Antworten bei euch zu finden! Ich arbeite jetzt seit mehr als 2 Jahre mit Eplan P8 (2.7 / 2.8 / 2.9 ) und ich habe das Gefühl, dass ich momentan fast nichts neues mache. Jeden Tag aufstehen--> 8 Stunden Epläne zeichnen ( fast Kopie past). Kann man mir ein Tipps geben, wie kann man sich in diesem Bereich sein Wissen Erweitern, was kann man was neues in Elektrokonstruktion noch lernen ..etc Freue mich auch eure vernünftige Antworten. Danke
P8er Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 11. Aug. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
Hallo, das ist ja mal ne interessante Frage. Als erstes hilft ein Blick in den Arbeitsvertrag/Tätigkeitsbeschreibung. Ich gehe mal davon aus, dass du als Konstrukteur angestellt bist. Dein Arbeitgeber verlässt sich also darauf, dass du fachlich dafür geeignet bist, seine Maschinen/Geräte/sonstwas zu konstruieren und technisch auf dem neuesten Stand zu halten. Das ist mit Strg+C --> Strg+V nicht immer getan. Ich sehe meine Aufgabe darin, mich normentechnisch auf dem neuesten Stand zu halten, die Maschinen so innovativ und wirtschaftlich wie möglich auszustatten und die Arbeit der Fertigung/Inbetriebnahme so angenehm wie möglich zu gestalten. Und glaub mir, auch nach Jahren finde ich täglich Dinge, die optimiert werden können. Mal ist es ein Hinweistext zum Thema FU-Parametrierung, mal ist es eine neue Leitungsverlegung weil die Fertigung erkannt hat, dass es anders schneller geht oder eben auch mal ein modernerer Artikel, der preislich interessanter ist. Wenn zwischendurch mal nicht so viel Druck herrscht, bin ich ständig dabei, die Arbeit mit dem Eplan zu vereinfachen. Da brauchste mal ne Tabelle, die die Kabelbeschriftung automatisiert und direkt das Druckprogramm anspricht, mal n Schema für die BMK Ausgabe und und und. Es wird, zumindest ist das bei mir so, nie langweilig. In diesem Sinne: Viel Erfolg bei der Suche nach neuen Aufgaben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 11. Aug. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
Hallo Xylmas, sehe das so wie P8er. Neben dem Tagesgeschäft regelmäßig bei den bekannten großen und kleinen Herstellern nach Neuigkeiten Ausschau halten um neue Bauteile zu entdecken bzw. alte dadurch ersetzen. Der Rest den man machen kann hängt hauptsächlich von deinem Ist-Zustand ab: Man kann die Schaltpläne durchzusehen, ob es Auffälligkeiten gibt. Arbeiten alle Kollegen gleich? Gibt es Makros die angepasst werden müssen, weil jeder selbst daran herumbastelt um „sein perfektes Makro“ zu haben. Ist der Schaltplan so wie er sein soll – erfüllt man die gängigen Normen? Macht es Sinn Richtlinien bzw. Konstruktionsreglen zu erstellen? Gibt es Punkte die man in der Abteilung (oder Firmenweit) anpassen kann um den Ablauf zu verbessern oder die Fehlerquote zu senken? Beispielsweise einheitliche Übersetzungen für Fremdsprachen o.ä. Manuelle Aktionen die immer wieder gemacht werden müssen ggf. automatisieren. Verwendung von EPLAN Fluid um Elektrotechnik und Pneumatik näher zusammenzuführen. Kann die Verdrahtung durch den Einsatz anderer Klemmen vereinfacht werden…… Helfen zusätzliche Auswertungen bzw. stimmen die derzeitigen Auswertungen? Passt der Klemmenplan? Stimmen die Kabellisten? Macht eine Verdrahtungsliste Sinn? Gibt es Details die im EPLAN nötig sind um anderen Abteilungen Arbeit abzunehmen? Beispielsweise Listen oder Protokolle die in der Fertigung mühsam aus dem Plan rausgelesen werden und per Ausgabe mit „einem Klick“ erstellt werden. Wie Wird die (interne und/oder externe) Dokumentation die zwangsweise erstellt werden muss richtig gemacht? Kurzschlussstromberechnung? Berechnung der Daten fürs Typenschild? Auslegung von Trafos und Netzteilen? Auslegung von Antriebssträngen/Motoren? Sind die vorliegenden Normen auf dem aktuellen Stand? Was hat sich geändert und betrifft es einen? Bei den größeren Herstellern gibt es auch nette Webinare/Onlinevorträge/Produktpräsentationen – lohnt sich vielleicht auch. (z.B.: www.siemens.de/schaltschrank/webinare) Beste Grüße!
erstellt am: 11. Aug. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Mitglied
 Beiträge: 527 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 11. Aug. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 11. Aug. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
Wow, zuviel Zeit, zu wenig Arbeit... Ist noch so ein Arbeitsplatz frei bei euch ?? in 25 Jahren E-Konstruktion ist es mir noch nie passiert, dass man nicht irgendwas optimieren konnte um die Pläne zu verbessern. ich könnte 2 Jahre optimieren, wenn kein aktueller Aufrag dazwischen kommt. Die Wissenserweiterung kommt mit jeder neuen Gerätegeneration der Hersteller, Änderung von Sicherheitstechnik und deren Vorschriften usw..usw.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
Zitat: Die Wissenserweiterung kommt mit jeder neuen Gerätegeneration der Hersteller, Änderung von Sicherheitstechnik und deren Vorschriften usw..usw..
Und dann noch Maschinen z.B. aus Taiwan mit Dokumentationen nach deren nationalen Normen oder "zwischendurch" noch eine Montage im Ausland... Da gibt es genügend Möglichkeiten dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 11. Aug. 2020 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
Ich erstelle gerne Fertigungsdaten in Excel und nutze Visual Basic um erweitere Auswertungen zu erzeugen. Als Beispiel SPS IO Listen (nach SPS und IO Typ in verschiedenen Registern mit Safety Matritzen), grafische Kabelpläne (mit farblicher Anzeige der Spannung, Typ, Durchmesser, PI Nummer der Ziels,....), Tabellen für Kabelbeschriftungen, Summenstücklisten sortiert nach Ort. Die Im Endeffekt suche ich da nach Arbeiten, bei der jemand Stunden und Tage damit verbringt etwas abzutippen und versuche das zu automatisieren. Grüße ausm Pott Viel Erfolg bei der Aufgabensuche, aber normalerweise gibt es immer was zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 12. Aug. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xylmas
Zitat: Original erstellt von Xylmas:
Jeden Tag aufstehen--> 8 Stunden Epläne zeichnen ( fast Kopie past). Danke
Wie wäre es mit einem funktionalen Mechatronischen Baukasten für einen Schaltplankonfigurator? Hier brauchst du nicht nur den Blick auf deine Schaltplan und deren Makros sondern auch auf den internen Prozess. Regelwissen aufbauen, Objektorientiertes und strukturiertes denken, Organisatorisches innerhalb der Firmenstrukturen betrachten, Mitstreiter finden und begeistern. Schau mal in der Sandbox for Engineers und hier im Forum den Fred
------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
