  Beschriftung Module und Ports, dezentraler Peripherie
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Module und Ports, dezentraler Peripherie (1531 / mal gelesen)
magicESG
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von magicESG an!   Senden Sie eine Private Message an magicESG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magicESG
erstellt am: 06. Mai. 2020 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine allgemeine Frage, vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit diesem Thema.
Wir verwenden bei unseren Maschinen dezentrale Ein-Ausgangsmodule von Murrelektronik, Balluff  und auch noch weitere Hersteller. Immer wieder haben wird dass Problem mit den Beschriftungen der einzelnen Ports. Zum einen müssen wir aktuell diese Beschriftungen per Hand zusammenschreiben und zum anderen sind wir nicht sicher was auf diesen Beschriftungsschilder stehen soll.
Hat dazu jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Mai. 2020 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicESG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also was da drauf stehen soll bleibt ja euch überlassen, so wie es aussieht steht jetzt der Sensor dran, dass sollte doch auch soweit i.o sein. Man muss sich vielleicht mal überlegen welche Information hilft mir Vor-Ort am meisten.
zur Beschriftung:
Wir haben uns eine Beschriftungsschema erstellt vom Typ Betriebsmittelliste und erhalten eine Excel Liste mit allen benötigten Informationen als Ausgangsbasis.
Über ein VBA-Makro werden dann die Informationen sortiert bzw. zusammengestellt.
Du könntest z.b. über ein Zusatzfeld oder auch direkt über die Artikeldaten Informationen mit ausgegeben, um zu erkennen um welchen Baugruppe es sich handelt, dann weißt du auch wie das Schild aussehen muss. Am besten mal schauen was du so an Informationen aus ePlan raus bekommen kannst. Die Sortierung erfolgt dann über ein Makro.
So eine Vorlage ist sicherlich nicht einfach erstellt.
Aber wenn du die hast musst nicht jedes mal darüber nachdenken was, wie , wo auf dem Schild stehen soll, oder welche Schildgröße die richtige ist und wenn sich die BMK's mal ändern kann man schnell eine neue Liste ausgeben und hat kaum noch Zeitaufwand.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
magicESG
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2020 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort und deine Erfahrungen.
Wir sind gerade am erstellen einer geeigneten Vorlage. Aber wie du geschrieben hast ist das nicht so einfach und muss gut überlegt werden,
Aber vielen Dank!!
