 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Adressen an M12 Steckplätzen (1030 / mal gelesen)
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 01. Apr. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir setzen des Öfteren Busmodule in IP67 Ausführung von verschiedenen Herstellern ein. Diese haben dann entweder M8 (3pol.) Steckverbinder oder auch M12 (5pol.). Nun ist es hier ja so, dass bei den Modulen mit M12 Steckplätzen pro Steckplatz 2 Adressen vergeben werden. Da hier aber nicht Bit-Weise pro Steckplatz adressiert wird, bekomme ich leider keine automatische Adressierung hin. Kann mir jemand sagen wie ich EPLAN dazu bekomme, die richtige Reihenfolge der Adressen beizubehalten??? Im Anhang mal ein Bspl. zur Erklärung [Diese Nachricht wurde von Fabian2 am 01. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 01. Apr. 2020 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Hallo Fabian, meine erste Idee wäre, beim Adressieren auf "Nach Karten-BMK und Kanalbezeichnung" umzuschalten. Vorraussetzung wäre halt, dass Pin 2 mit z.B. Kanal A bezeichnet ist und Pin 4 jeweils mit z.B. Kanal B. Je nach Umfang könntest du dir natürlich auch einen Filter im SPS Navigator zurechtbasteln der dir auf deine Pin 2 filtert und die Adressen dann dort über die Funktion "tabellarisch bearbeiten" einpflegen. Gruß Patrick
------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....habs gerade einfach mal mit den Kanalbezeichnungen getestet. Damit kann ich dann auch den Menupunkt "Projektdaten" SPS --> Adressieren erfolgreich ausführen! Funktioniert [Diese Nachricht wurde von Fabian2 am 01. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 02. Apr. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Leider machst du das nicht automatisch Dies ist ein Fehler von Anfang des P8, den der Hersteller nicht korrigieren kann Ich habe bereits die Hoffnung verloren, dies zu beheben eplan kann das Belegungsfeld für die automatische Adressierung nicht berücksichtigen Sie müssen lediglich Ihre Startadresse eingeben und berücksichtigen Sie dies bei der Nummerierung In Ihrem Fall handelt es sich jedoch immer noch um eine manuelle Nummerierung
