  automatisierte ePlan Seitenbeschriftung _ Scripting
Autor Thema:  automatisierte ePlan Seitenbeschriftung _ Scripting (1421 / mal gelesen)
DespoOne
staatl. gepr. E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DespoOne an!   Senden Sie eine Private Message an DespoOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DespoOne
erstellt am: 11. Dez. 2019 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mehrere alte Projekte, die ich als DWG Import in 2.3/2.7 mir reinhole. Leider fehlt die Seitenbeschreibung. Jetzt wollte ich mir ein Skript erstellen, indem ich eine Datei einlese (z.B. txt), wo die Seitennamen hinterlegt sind und dann alle markierten Seiten nacheinander bezeichne. (Es sind sehr viele gleiche Projekte).
Leider klappt das nicht, bzw. hat jemand Ahnung, wie ich es schaffe, dass es die Seiten nicht immer gleich bzeichnet, wie jetzt im Skript.
Schleife???
Hier das Skript:
______
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Base;
using Eplan.EplApi.Scripting;
class Program
    [Start]
    public void Action()
        // Get selected pages
        var pages = GetPages();
        // Setup progressbar
        Progress progress = new Progress("EnhancedProgress");
        progress.SetTitle("Do Something with pages");
        progress.SetAllowCancel(true);
        progress.ShowImmediately();
        progress.SetNeededSteps(pages.Length + 1);
        try
            // Do something with pages
            foreach (var page in pages)
                progress.SetActionText(page);
                progress.Step(1);
                SelectPage(page);
        catch (Exception exception)
            MessageBox.Show(exception.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        finally
            progress.EndPart(true);
    private static string[] GetPages()
        ActionCallingContext actionCallingContext = new ActionCallingContext();
        string pagesString = string.Empty;
        actionCallingContext.AddParameter("TYPE", "PAGES");
        new CommandLineInterpreter().Execute("selectionset", actionCallingContext);
        actionCallingContext.GetParameter("PAGES", ref pagesString);
        string[] pages = pagesString.Split(';');
        return pages;
    private void SelectPage(string page)
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("PropertyId", "11011"); //PropertyIdentName (benutzerdefinierte Eigenschaften)
acc.AddParameter("PropertyIndex", "0");
acc.AddParameter("PropertyValue", "1");
oCLI.Execute("XEsSetPagePropertyAction", acc);
________
Im Moment werden alle markierten Seiten gleich bezeichnet... Bitte um Hilfe oder Ideen
[Diese Nachricht wurde von DespoOne am 11. Dez. 2019 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 11. Dez. 2019 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DespoOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DespoOne,
warum brauchst du dafür ein Skript?
Öffne den Seitennavigator in der Listenansicht
und kopiere alle Texte in einem Rutsch von Excel->Eplan
HOC
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 12. Dez. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DespoOne 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt erst die Seite mit der Aktion "edit" öffnen und dann die Seiteneigenschaft schreiben.
grüße
FrankS
