  Formular
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular (2117 / mal gelesen)
c.wehn
Sehen Sie sich das Profil von c.wehn an!   Senden Sie eine Private Message an c.wehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.wehn
erstellt am: 28. Nov. 2019 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Formular erstellen...
Das Formular hat in etwa folgende Formatierung:
BMK:
Property_1_Typ / Property_1_Mode / Property_1_Adr
Property_2_Typ / Property_2_Mode / Property_2_Adr
Property_10_Typ / Property_10_Mode / Property_10_Adr
Jetzt ist es aber so das ein BMK 1-n Propertys haben kann.
Ich möchte nur die gefüllten Eigenschaften einblenden und die Zeilenhöhe Dynamisch anpassen.
Damit meine ich... Wenn die Property 10 leer ist, darf die Zeile natürlich keinen "Leerplatz" ausgeben.
Aber wie genau geht das?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Nov. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.wehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das kannst du umsetzten indem du beim Platzhaltertext im Karteireiter Platzierung auf "Eigenschaften formatiert / berechnet" stellst,
jetzt kannst für einen Platzhalter verschiedene Formatlemente hinzufügen z.B. alle deine Propertys und für jedes einzelne Formatelement kannst du festlegen ob z.B. leere Eigenschaften ausblenden werden sollen
du kannst das natürlich auch für jede Eigenschaft einzeln erstellen, sodass leere nicht ausgegeben werden
Die Dynamische Zeilenanpassung <13009> legst du in den Eigenschaften deines Formulars fest hier kannst du auch die Eigenschaft Leerzeilen unterdrücken <13081> aktivieren
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 29. Nov. 2019 editiert.]
c.wehn
erstellt am: 29. Nov. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ja genauso habe ich das gemacht.
Jetzt ist es nur so, das die nächste Datenreihe grafisch erst dort wieder anfängt wo die letzte ausgeblendete Property steht... Also eine große Platzverschwendung....
Da komm ich nicht dahinter was ich tun muss.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Nov. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.wehn 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann erreicht werden
aber unter bestimmten Bedingungen
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 29. Nov. 2019 editiert.]
c.wehn
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich nochmal...
Das funktionier ja alles soweit... Aber.
Wie ist es mit dem grafischen Aspekt?
Wenn ich einem Platzhaltertext meine 10 Propertys in einer Spalte gebe... brauche ich ja mehrere Zeilen. Für die Zeilen muss ich ja mein Datenbereich auch entsprecht "groß" machen.
Dann habe ich aber das Problem das auch wenn die Propertys leer sind dieser Teil in anspruch genommen wird. Sofern ich den Bereich auf eine Zeile verkleinere... liegen mir natürlich die Propertys übereinander sofern sie mehrzeilig sind...
Was verstehe ich nicht?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.wehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich glaube das funktioniert nur wenn du alle deine propertys in einem neuen paltzhalter zusammenfasst, dann kannst du in der bedingten formatierung sagen das leere ausgeblendet werden und z.b. ein folgendes trennzeichen auch ausgeblendet wird wenn das vorherige ausgeblendet wurde uw. vielleicht ist das ein lösungsansatz
Marco
c.wehn
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du meinst alle alle?
Also:
bmk;property_A_1;property_B_1
tab;property_A_2;property_B_2
in einen Platzhaltertext?
Dann bekomm ich das aber nicht wirklich hin das in eine Tabelle zu formatieren... also grafisch?
