  EPLAN P8 Artikelliste gelöscht
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN P8 Artikelliste gelöscht (2857 / mal gelesen)
FlorianD.
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von FlorianD. an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianD.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianD.
Professional
2.3
Experte
erstellt am: 13. Nov. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Herzliches Hallo;
Ich habe das Problem das jemand bei uns im EPLAN P8 2.3 die Artikelliste gelöscht hat, sowie die Thumbnail Datei vom Wörterbuch und weitere Sachen.
Kann man da was Rückgängig machen oder neu Erstellen ohne alles neu zu Installieren? Da wir dazu Admin-Rechte benötigen (ZF) und das dringend eilt und im Moment keiner von der IT da ist der sich damit gut genug auskennt.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Florian Donaubauer
Mechatroniker / Mechatronic
Personal / Human Resources
Gewerblich/technische Berufsausbildung  / Industrial/Technical Training
ZF Friedrichshafen AG
94030 Passau, Deutschland / Germany
florian.donaubauer@zf.com
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen
Vorstand/Board of Management: Wolf-Henning Scheider (Vorsitzender/CEO), Dr. Konstantin Sauer, Sabine Jaskula, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Dr. Holger Klein
Sitz/Headquarters: Friedrichshafen
Handelsregistereintrag Amtsgericht Ulm HRB 630206/Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Nov. 2019 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianD. 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja übel...
Bei den Artikeln kann man ein gut gefülltes Projekt nehmen und über
Dienstprogramme -> Artikel -> Aktuelles Projekt abgleichen sich die eingelagerten Artikel in eine neue Systemdatenbank zurück holen.
Bei den Wörterbuchdaten ähnlich: Ein gut gefülltes Projekt, neues Wörterbuch, dann Dienstpr. -> Übersetzung -> Projekttexte importieren.
Anschliessend dem Bösling mitteilen, dass bis Ende der Ausbildung er für die Reinigung der Werkstatt/Büroräume zuständig ist.
Ralf
FlorianD.
Mechatroniker
Professional
2.3
Experte
erstellt am: 13. Nov. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nungut hört sich vielversprechend an, jedoch haben wir kein "gut gefülltes Projekt" da diese alle Schreibgeschützt nur Lesbar sind oder keine Artikel enthalten.
Kann man die Dateien aus EPLAN direkt herunterladen also Online und diese dann Importieren?
Wäre die beste Lösung...
Florian Donaubauer
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Nov. 2019 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianD. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auf der EPLAN HP im Supportbereich irgendwo archivierte Artikeldaten, allerdings glaube ich nur ab 2.4 und dann auch das komplette Programm von allen Herstellern.
Und mir ist so, als ob es bei dem Umstieg von 32bit nach 64 bit die "Grundlagendatei" gab.
Ralf
FlorianD.
Mechatroniker
Professional
2.3
Experte
erstellt am: 13. Nov. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an, jedoch besitzen wir "nur" EPLAN P8 2.3;
Das Herunterladen habe ich bereits getestet, mit dem Resultat das sich das Projekt geschlossen hat und Template.mid fehlt.
Das ist es leider und ich schlage mich nun schon gefühlt 4 Tage damit herum das wieder hinzukriegen.. Den Bösling haben wir ebenso nicht^^
Florian Donaubauer
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Nov. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianD. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach, du solltest eine PN haben
Ralf
FlorianD.
Mechatroniker
Professional
2.3
Experte
erstellt am: 13. Nov. 2019 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe dir zurückgeschrieben
Florian Donaubauer
FlorianD.
Mechatroniker
Professional
2.3
Experte
erstellt am: 14. Nov. 2019 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nochmals Hallo.
Ich habe es nun soweit das ich etwas importieren kann ^^
Problem:
Anmelden ist wegen folgendem Verbindungsfehler fehlgeschlagen: Die Anfrage wurde abgebrochen: Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden.. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen des Data Portals und Ihre Internetverbindung oder wenden Sie sich an einen Adminstrator.
Nächstes Problem:
Die Funktionsdefinitionsbibliothek (FctDefLib) exestiert nicht mehr ._.
Weiter im Text:
Die eingestellte Funktionsdefinitionsbibliothek kann nicht geöffnet werden.
Ich verzweifel hier noch ^^
Florian Donaubauer
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 14. Nov. 2019 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianD. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FlorianD.:
Problem:
Das EPLAN Data Portal hat einen Lebenszyklus und eine Abhängigkeit in den aktuellsten Versionen.
[Thema:   Dataportal Lebenszyklus (1783 mal gelesen)]
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/010312.shtml
Der Thread verweist auf EPLAN: https://www.eplandataportal.de/de/anwender/lebenszyklus-von-artikeldaten/
Deine Version 2.3 von 2013 ist in dem Lebenszyklus nicht mehr enthalten.
EPLAN Plattform Version Artikeldaten verfügbar bis
2.6 (August 2016) September 2019*
2.7 (August 2017) Juli 2020
2.8 (Dezember 2018) Juli 2021
2.9 (2019) Juli 2022
Kommende Version Juli 2023
"*Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Verfügbarkeit der Artikeldate für die Version 2.6 bis September 2019 verlängert wurde "
Bezüglich deiner Funktionsbibliothek. Die müsste in den von EPLAN ausgeliefferten Stammddaten enthalten sein.
Am Besten einmal hier gucken:
Diensprogramme->Stammdaten->Systemstammdaten abgleichen...
Ich habe einen Screenshot angefügt.
Normalerweise wird der Umgang mit EPLAN Stammdaten, Systemstammdaten und Projektstammdaten in EPLAN Standardschulungen angesprochen und vermittelt wie damit umzugehen ist.
px
* * *  EPLAN Infoportal 2019 -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 14. Nov. 2019 editiert.]
FlorianD.
Mechatroniker
Professional
2.3
Experte
erstellt am: 14. Nov. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zu erstens:
Gibt es dann irgendwie eine möglichkeit die Artikel einzufügen? Da ich garkeine Artikel mehr habe ^^. Am besten per .xml Datei
Zu zweitens:
Quelle: [Kein Wert gesetzt]
Bei mir gibt es da nichts auszuwählen.
Florian Donaubauer
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
FlorianD.
Mechatroniker
Professional
2.3
Experte
erstellt am: 15. Nov. 2019 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmals danke für die Hilfe.
Die Dateien wurden frisch aus EPLAN 2.3 exportiert und ich habe dann einfach die Dateien wieder eingefügt.
Artikel wieder da, Bibliothek wieder da, Schablone wieder da und mit Freude wieder am weiterarbeiten.
Hat mich gefreut und nochmals ein Herzliches Danke.
Florian Donaubauer
