  Per Script / API Projekt öffnen
Autor Thema:  Per Script / API Projekt öffnen (2749 / mal gelesen)
MrFranko
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MrFranko an!   Senden Sie eine Private Message an MrFranko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrFranko
EPlan P8 2.8 HF2
Erfahrungen und User seit EPlan 5
erstellt am: 11. Nov. 2019 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein eigenes Menü gebastelt und möchte jetzt per Menüeintrag ein bestimmtes Projekt öffnen. Via StartProcess funktioniert es, jedoch wird Eplan erneut gestartet.
Hat jemand ein Beispiel oder kann mir bei Eplan API Eintrag helfen? Derzeit ist die Eplan API leider down.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 11. Nov. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrFranko 10 Unities + Antwort hilfreich
die API Hilfe ist down?
Bei mir funktioniert die aktuell: (unten rechts)
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/htm/portal_home.htm
px
* * *  EPLAN Infoportal 2019 -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrFranko 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht so:
Code:
//Projekt öffnen
//OpenMode
//STANDARD: Ein so geöffnetes Projekt lässt sich bearbeiten. Im Multiuser-Betrieb kann das Projekt von mehreren Benutzern gleichzeitig bearbeitet werden.
//READONLY: Öffnet das Projekt schreibgeschützt.
//EXCLUSIVE: Öffnet das Projekt nur für Sie. Im Multiuser-Betrieb können andere Benutzer auf ein so geöffnetes Projekt nicht zugreifen.
ActionCallingContext actionCallingContext = new ActionCallingContext();
actionCallingContext.AddParameter("Project", DEINPROJEKT);
actionCallingContext.AddParameter("OpenMode", "STANDARD");
new CommandLineInterpreter().Execute("ProjectOpen", actionCallingContext);
grüße
FrankS
MrFranko
Elektroplaner
EPlan P8 2.8 HF2
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmh, da muss ich leider passen.
Wo gehören die Einträge hin?
      oMenu.AddMenuItem("Test",
        "StartProcess /processName:" + quote + Projekt + quote + " /parameter:''",
        "naechster Menueeintrag",
        iMainMenuId,
        int.MaxValue,
        false, false);
so schaut jetzt mein Menü aus.
Per String Projekt öffne ich das Projekt
EPlan P8 2.8 HF2
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 12. Nov. 2019 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrFranko 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es gehen, Ohne es getestet zu haben.
Code:
  "ProjectOpen /Project:" + quote + Projekt + quote,
  iMainMenuId,
  int.MaxValue,
  false, false);
grüße
FrankS
MrFranko
Elektroplaner
EPlan P8 2.8 HF2
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Danke!
EPlan P8 2.8 HF2
