  3D Schaltschrankaufbau / Bauraum exportieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Schaltschrankaufbau / Bauraum exportieren (3013 / mal gelesen)
MHemp
technische Zeichnerin (Elektro)
Sehen Sie sich das Profil von MHemp an!   Senden Sie eine Private Message an MHemp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHemp
Windows 10 Professional
ePLAN Elektric P8 Professional
Version 2.8
Expertenmenü (was sonst) :D
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt den Schaltschrankaufbau als 3D fertig und noch die anderen kleinen Kästen.
Jetzt die nächste Frage wie bekomme ich diesen Aufbau als PDF "exportiert/gedruckt"?
Also der VRML Export dauert ja EEEWIG und die Datei, die raus kommt ist Monströs :O Die Datei kann man ja gar nicht verschicken
Danke Euch
LG Michaela
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Mrz. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi,
ich weiß zwar nicht genau ob das ne Lizenz-Geschichte ist, aber bei mir gibt es unter Seite->Exportieren->PDF in dem dann sich Öffnenden Dialog eine Checkbox "3D-Modell ausgeben"
Hakst du das an, sind die Bauräume in der PDF dabei (macht diese aber auch nicht kleiner) ;-)
Machen wir aber nicht, da sich in dem Plan die Modellansichten befinden, welche für unsere Fertigung und in weiterer Folge auch für die Kunden völlig ausreichend sind.
Was definitiv Lizenzbehaftet ist, ist der Step-Export ...
Grüßen und ein sonniges Wochenende!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 29. Mrz. 2019 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt heraus gefunden, dass ich die Bauräume im Bauraum-Navigator markieren muss und dann Seite / Exportieren / PDF. Dann wurde der "schräge" Bauraum ausgegeben.
Jetzt hab ich auch heraus gefunden, wie ich den Stromlaufplan mit Auswertungsseiten UND die Modellansichten exportieren kann.
Könnt ihr mir jetzt noch sagen, wie ich die Ansichten nicht "schräg" sondern frontal ausgegeben bekomme???
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 30. Mrz. 2019 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen > Grafik > Modell-Ansicht
In dem Dialog kannst du deine Ansichten einstellen.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 01. Apr. 2019 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ich denke auch, was du suchst ist nicht der Export vom Bauraum sondern wie man eine "Modellansicht" (also eine Auswertung des jeweiligen Bauraums) in den Plan bekommt.
Wie schon beschrieben Einfügen -> Grafik -> Modellansicht (am Besten auf einer Sete vom Typ "Modell-Ansicht" ;-) )
Dann kannst du in den Eigenschaften dieser verschiedene Dinge auswählen:
- welcher Bauraum
- was von dem Bauraum
- Typ (Shading oder Drahtdarstellung (wenn du bemaßen willst ist letzteres besser)
- Perspektive (SW/SO/vorne/oben ... !Immer auf den Bauraum selbst bezogen!)
- und noch einiges mehr ...
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 01. Apr. 2019 editiert.]
