  SPS Export mit Eplan P8
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Export mit Eplan P8 (1432 / mal gelesen)
Mci1943
Sehen Sie sich das Profil von Mci1943 an!   Senden Sie eine Private Message an Mci1943  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mci1943
Eplan P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Jan. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Lohnt sich der Aufwand, die Daten dafür in der Artikeldatenbank zu pflegen?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mci1943 10 Unities + Antwort hilfreich
Lohnt nicht der Aufwand. Dafür gibt es externe Tools (z.B. von IBKastl) die das besser machen. Ansonsten mache ich nur Zuli und fertig.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Jan. 2019 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mci1943 10 Unities + Antwort hilfreich
für Siemens ist der Daten-Austausch über Automation-ML-Schnittstelle einfach.
Es sind sicherlich Felder in der Artikeldatenbank zu pflegen.
Es sind auch manchmal kleine Fehler bei Siemens-Artikeldaten aus dem Dataportal (fehlendes Leerzeichen usw.).
Du kannst ja mit dem Siemens TIA Selection Tool beginnen, dort eine SPS zusammenstellen, und in Eplan in ein Projekt importieren. Nach dem Import lassen sich dann auch Makros auf Schaltplanseiten erzeugen. Vorraussetzung: Artikeldaten sind schon in Eplan in der Artikeldatenbank.
„Lohnt sich der Aufwand“ war Deine Frage:
Möchtes Du durchgängig arbeiten?
Was machst Du? Serienmaschinen? Anlagenbau?
Wohin möchtest Du Dich entwickeln?
Viel Spaß (von unterwegs).
LG, RW
www.cae-group.de
