 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Querverweis auf anderen SLP (2118 / mal gelesen)
SurReal Mitglied Systemer
 Beiträge: 5 Registriert: 29.06.2018 EPLAN 2.6 HF4
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine prinzipelle Frage, wie verweise ich richtig auf andere Stromlaufpläne (die nicht im Projekt sind). Beispiel: Ich habe eine Anlage =95 und die Einspeisung kommt von Anlage =13. Nun hat der Stromlaufplaner von =13 einen Verweis (sieht aus wie Abbruchstelle) für =95 vorgesehen. Wie verweise ich, da eine normale Abbruchstelle immer eine Gegenstelle braucht, aber diese nicht im Projekt liegt. Oder ich will eine Schließer einfügen, aber das Relais liegt in Anlage =13. Wie verweise ich hier richtig. Schon einmal vielen Dank für Antworten Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amassade Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 27.06.2018
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SurReal
Hallo, soweit ich weiß, kannst du das nicht machen, sondern musst du dann Z.b Backplan X oder siehe Plan X etc... aber ich bin begeistert, die Lösung von Experten zu wißen, wenn es doch ein Lösung gibt. LG Massade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SurReal
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SurReal
Man kann auch einen Strukturkasten (=13) anlegen und dort im Prinzip das gegenstück darstellen. So handhabe ich das hier und es kommen alle mit klar. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Vorschläge. Ihr seid klasse :-) Der externe Querverweis sieht erstmal sauber aus. Im Prüfverlauf wird aber dennoch die Fehlermeldung "Abbruchstelle ohne Gegenstück" generiert. Bekomme ich die weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
