  Symbol-Editor: Bild lässt sich nicht in den Hintergrund verschieben
Autor Thema:  Symbol-Editor: Bild lässt sich nicht in den Hintergrund verschieben (4816 / mal gelesen)
morrison
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von morrison an!   Senden Sie eine Private Message an morrison  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morrison
EPLAN Electric P8 2.6
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
Ich bin der Neue. Kurz zu mir:
Habe seit Anfang August eine neue Stelle und bin dort zuständig für den Schaltschrankbau. Bis vor kurzem wurden die Schränke noch zugekauft. Der Zulieferer hat auch eigene Pläne erstellt, die leider weder vollständig noch übersichtlich waren. Mittlerweile haben wir uns EPLAN Electric P8 (Version 2.6) zugelegt und ich zeichne jetzt für alle Anlagen komplett neue Pläne. Ich habe auch vorher schon mit EPLAN gearbeitet, bin aber noch als Einstieger zu sehen.
Folgendes Problem:
Für unsere Motorsteuerung -eine komplette Selbstentwicklung- für Stepper-Motoren will ich ein Symbol erstellen. Zur besseren Übersicht habe ich versucht den Aufbau möglichst realistisch darzustellen. Dazu habe ich Bilder (JPEG) von DSUB Buchsen eingefügt. Im Editor habe ich diese natürlich in den Hintergrund verschoben, sowie die Anschlüsse in den Vordergrund (Bearbeiten->Weiteres->In den Hintergrund/Vordergrund).
Wenn ich das Symbol jetzt auf einer Schaltplanseite einfüge, verschwinden die Anschlussbezeichnungen und die Verbindungen trotzdem hinter dem Bild. Im Schaltplan selber habe ich das Symbol dann auch versucht in den Hintergrund zu verschieben, klappt aber auch nicht.
Auf dem Bild im Anhang lässt sich das gut erkennen. Die Klemmen sind im Vordergrund, die Anschlussbezeichnungen aber nicht; habe eigentlich schon alle Klemmen bezeichnet, das verschwindet aber auch hinter dem Bild...
Wenn ich im Plan einen Text einfüge erscheint er im Vordergrund, genauso wie Linien.
Bin echt ratlos
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morrison 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das jetzt schon ein paar Tage, aber ein neues symbol habe ich mit P8 noch nicht erstellt. Bei E5 war es etwas anderes.
Grundsätzlich kann man ja alles mit den "Grundsymbolen" erschlagen. Deine Karte z.B. würde ich mit normaler Grafik und einem Geräteanschluss  lösen, Die Karte selbst ist dann ein Gerätekasten. Ich denke mit Makros ist man auch viel flexibler, falls mal was passend gemacht werden muss. Die Einzelteile der Makros kann man gruppieren und sich abspeichern und, genau wie Symbole, jederzeit einfügen.
Ralf
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morrison 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
HOC
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Okt. 2017 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morrison 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von morrison:
Eplan legt die verschiedenen Zeichnungselemente unterschiedlich ab.
Man kann das mit übereinander liegenden Folien vergleichen.
Autoconnect-Linien liegen ganz unten und werden auch von Bildern verdeckt.
Das hat aber nichts mit der Ebenenverwaltung zu tun und kann auch nicht mit Vorder-/ Hintergrund geändert werden.
Bei den Anschlussbezeichnungen mal im Projekt prüfen ob diese in der Ebeneverwaltung auf "Unsichtbar" eingestellt sind.
morrison
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
In der Ebenenverwaltung sind die Anschlussbezeichnungen sichtbar, genauso wie die Bilder. Es scheint tatsächlich keine Möglichkeit zu geben, die Bilder hinter den Verbindungen darzustellen...
@ralfm:
Wie gesagt bin ich Einsteiger und habe mich mit Geräten sowie Makros noch garnicht beschäftigt. Lässt der DSUB Stecker auf deinem Bild sich auch allpolig darstellen? In meiner Symbolbibliothek kann ich nichts vergleichbares finden.. Wir haben auch keinen Servicevertrag und können auf die EPLAN Datenbanken nicht zugreifen...
Ich danke erstmal vielmals für eure Unterstützung, werde sie noch des öfteren brauchen
www.crusescanner.com
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morrison 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Es scheint tatsächlich keine Möglichkeit zu geben, die Bilder hinter den Verbindungen darzustellen...
...[/B]
Hallo morrison,
versuchs mal mit der Ebene EPLAN705 Grafik Hintergrundbild
ABER wie Ralf schon sagte, Symbole sind der falsche Weg,
für dein Vorhaben sind Makros viel flexibler und besser geeignet
HOC
PR24
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morrison 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Hallo morrison,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004741.shtml#000017
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Okt. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morrison 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PR24:
..Autoconnect-Linien liegen ganz unten und werden auch von Bildern verdeckt...
Hallo PR24,
deshalb wurde die Ebene705 eingeführt (Hintergrundbilder)
Ich hab's mal getestet mit einem Makro (siehe Anhang)
HOC
morrison
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im Symboleditor die Bilder auf EPLAN705 Grafik Hintergrundbild verschoben. Im Plan funktioniert es dann trotzdem nicht, ist mir auch schlüssig warum... Das Symbol selbst wird ja nicht im Hintergrund dargestellt..
Muss mich jetzt mal mit den Makros auseinandersetzen, das wird wohl die beste Lösung sein
