 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte mit Farbe füllen (9079 mal gelesen)
adkins42 Mitglied Dipl. Inf.
 Beiträge: 64 Registriert: 08.06.2011 P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1 Ausbaustufe: Select Menüumfang: Experte Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will ein Firmenlogo mit EPLAN zeichnen da ich bisher keinen Erfolg hatte dieses aus einer Grafik ohne Qualitätsverluste zu importieren. Ich müsste nun ein gezeichnetes Rechteck mit Farbe füllen. Ist das möglich? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Jun. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Telephon-Mann Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 06.06.2016 Electric P8 2.8 HF9; 2.9 SP1 Netzlizenz: Select/Professional; Windows 10 Enterprise 64-bit; Office 365
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Hallo, über die Suchfunktion habe ich dieses Thema ausgegraben. Ählich zu meiner Frage, aber nicht gleich. Ist es möglich, den farbig gefüllten Kreis (s. Bild) in den Hintergrund zu "verschieben", damit die verschwundenen Autoconnect-Linien wieder zum Vorschein kommen? Hoffe auf eueren fach-, männischen/fraulichen Rat. ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo [Diese Nachricht wurde von Telephon-Mann am 03. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
cheers! Da gäbe es n haken für in der Ebenenverwaltung (z.B. bei Eplan - Ebene 705 so eingestellt) dann kommst an die teile aber nur noch ran, wennst unter Mennü: Optionen "hintergund brarbeiten anhakst. Oder du versucht Menü: Bearbeiten -> Weiteres -> in den Hintergrund klingt als könnte das auch klappen Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Hallo Sabernia, danke für deine Antwort, klappt aber leider nicht so recht. Ich gehe davon aus, du meinst den Haken "sichtbar" (s. Bild)? Nehme ich diesen Haken raus, dann ist der gefüllte Kreis immer noch im Vordergrund, sprich - Autoconnectlinien (ACL) nicht zu sehen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kann ich im Menü: Bearbeiten -> Weiteres -> in den Hintergrund den Kreis nach "abhaken" der 705 dann wieder bearbeitbar machen. Bei mir sind in diesem Fall dann zusätzlich die Verbindungssymbole und der Not-Aus verschwunden. Was komisch ist, in manchen Situationen wäre tatsächlich der gefüllte Kreis, wie gewünscht im Hintergrund und die ACL zu sehen (einstellungsunabhängig). Aber im nächsten Moment, sind die ACL's dann wieder weg, jenachdem wo sich die Maus gerade befindet. Bin noch nicht ganz durchgestiegen. Ich probier weiter... ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Guten Morgen, eigentlich meine ich den haken "Hintergrund" (siehe Bild) den gibt es seit der Version 2.3 meine ich. Eventuell werden bei dir nicht alle Felder angezeigt (dann versuch mal RMT -> Spaltenbreite anpassen)? Und wenn das in der Ebene dann so eingestellt ist, dann kannst du das nur noch dann bearbeiten, wenn unter "Optionen" -> Hintergrund bearbeiten angehakt ist. Die zweite Idee war, dass ganze zu markieren und mittels "Bearbeiten" -> "Weiteres" -> in den Hintergrund zu versuchen. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 05. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Guten Morgen Sabernia, den Haken "Hintergrund" hab ich jetzt gefunden. Wenn ich den Haken raus nehme, stellt sich der gewünschte Effekt leider auch nicht ein. Ich meine, alle möglichen Kombinationen ausprobiert zu haben, ohne Erfolg. Auch JPEG und PNG Dateien hab ich probehalber eingefügt und mal ins Projektverzeichnis "kopiert", bzw. "Quellverzeichnis bei behalten" ausgewählt, ohne ersichtliche Änderung. Bei mir ist es ja ein ausgefüllter Kreis, vielleicht ist da "Grafik-Hintergrundbild" (Eplan705) nicht ganz das richtige? Danke trotzdem für deine Hilfe. Habt ihr noch andere Tipps für mich? ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
So, ich scheine es, für meinen konkreten Fall hinbekommen zu haben. Lösung: Die Eigenschaften des Kreises geöffnet, steht da bei Ebene: Eplan100 Grafik.Allgemein Diesen in der Ebenenverwaltung aufgerufen, Haken bei "Hintergrund" eingefügt, funktionierts endlich. Danke Sabernia für deine Hilfe. Ohne deinen Lösungsansatz, wäre ich da im Leben nicht draufgekommen. ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo [Diese Nachricht wurde von Telephon-Mann am 05. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Grundsätzlich gibt es auch noch: BEARBEITEN -> WEITERES -> IN DEN VORDERGRUND BEARBEITEN -> WEITERES -> IN DEN HINTERGRUND Vielleicht hilft davon auch etwas weiter. ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Zitat: Original erstellt von Telephon-Mann: Lösung: Die Eigenschaften des Kreises geöffnet, steht da bei Ebene: Eplan100 Grafik.Allgemein Diesen in der Ebenenverwaltung aufgerufen, Haken bei "Hintergrund" eingefügt, funktionierts endlich.
Damit stehen aber alle Elemente mit Ebene "Eplan100" auf Hintergrund. Besser nur die Eigenschaften der Kreises auf eine Ebene mit Haken bei Hintergrund stellen (z.b. Ebene Eplan705). Die Befehle Vorder-/ Hintergrund haben nichts mit der Einstellung Ebene im Hintergrund zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Auf diese Frage Zitat: Original erstellt von Telephon-Mann: Ist es möglich, den farbig gefüllten Kreis (s. Bild) in den Hintergrund zu "verschieben", damit die verschwundenen Autoconnect-Linien wieder zum Vorschein kommen?
ist dies die sinnvollste Antwort Zitat: Original erstellt von 19andre79: Grundsätzlich gibt es auch noch:BEARBEITEN -> WEITERES -> IN DEN VORDERGRUND BEARBEITEN -> WEITERES -> IN DEN HINTERGRUND
Das ganze gehampel mit den Ebenen ist unnötig. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Zitat: Original erstellt von sabernia: cheers!Oder du versucht Menü: Bearbeiten -> Weiteres -> in den Hintergrund klingt als könnte das auch klappen
Klappte leider bei mir nicht (Auszug aus meiner Antwort auf Sabernia's Idee): Was komisch ist, in manchen Situationen wäre tatsächlich der gefüllte Kreis, wie gewünscht im Hintergrund und die ACL zu sehen (einstellungsunabhängig). Aber im nächsten Moment, sind die ACL's dann wieder weg, jenachdem wo sich die Maus gerade befindet. -------------------------------------------- Wenn die ACL's im graphischen Editor gerade mal zu sehen waren, dann wurden sie komischerweise auf einem PDF-Export (Seite/exportieren/PDF) nicht angezeigt. Da ich keine andere Lösung fand und die wenigen, verwendeten Grafiken alle in den Hintergrund schieben wollte, ist für mich die Lösung über die Ebenenverwaltung in Ordnung. ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Bitte den „Haken - Hintergrund“ in der Ebenenverwaltung nicht mit den Befehlen „Vorder-/ Hintergrund“ verwechseln. Mit der Einstellung „Hintergrund“ (Ebene Eplan705) werden z.b. Bilder, Grafik, Texte usw. auf das Arbeitsblatt gelegt. Dies kann auch nur noch mit der Einstellung „Optionen > Hintergrund bearbeiten“ verändert werden. Alle anderen Zeichnungen legt Eplan wie auf Folien darüber. Autoconnect-Linien sind automatisch auf der untersten Folie und könne durch Vorder-/ Hintergrund nicht verändert werden. Deshalb wird alles was nicht auf dem Arbeitsblatt, sondern auf einer der Folien liegt, die Autoconnect-Linien überdecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
