  IEC81346, IEC61355-1
Autor Thema:  IEC81346, IEC61355-1 (3345 / mal gelesen)
codmo
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von codmo an!   Senden Sie eine Private Message an codmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codmo
Windows 10
erstellt am: 04. Okt. 2017 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Se20171003.pdf
Hallo zusammen
Da ich fast alle Seitenmakros Funktionsbezogen abgelegt habe, brauche ich nebst Ortsbezogene Struktur auch die Funktionsbezogene Struktur (Wie Ihr im Anhang sieht).
>>> Bin ich da noch IEC würdig??? <<<
Dankeschön
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Okt. 2017 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
lies dir doch mal die Normen durch und du wirst merken, dass die Norm das anders sieht/vorschlägt.
EAA = Deckblatt für Elektrostromlaufplan nach 61355 ...
AAA ist für übergeordnetes Management ...
es gibt hier gefühlt 1000 threads zu diesem Thema, die du dir evtl mal zu gemüte führen solltest
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Okt. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn du die Norm vorliegen hast würde ich dir empfehlen hier mal direkt nachzulesen, ansonsten
beschreibt die  IEC61355-1 nur die Klassifizierung der Dokumentenarten wobei ich mir nicht sicher bin ob deine Klassifizierung hier korrekt ist, bei uns hat fast alles ein E als ersten Buchstaben, für Elektrotechnik
und es sind eigentlich keine Zahlen vorgesehen sondern nur drei Buchstaben
und in der IEC81346-1 ist das "=" als Funktionsbezogene Kennzeichnung auch vorgesehen, welche Kennzeichnung (Buchstaben, Zahlen) hierfür verwendet werden darf ist nicht weiter spezifiziert.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 04. Okt. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThMue
Bin ich richtig: Aus AAA1 wird EAA1 und aus AAC1 wird EAC1.
Frage: Die Struktur als solches (siehe die zwei Seiten im Anhang)ist die so IEC würdig?
Darf man Ortsbezogen und Funktionsbezogen so mischen.
Danke und Gruss
ThMue
erstellt am: 04. Okt. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
@HKXVZBi
die Funktionen kann man z.b. der "Hauptfunktion" nach 81346 klassifizieren oder eigene "ersichtliche" Namen nennen.
= ist Anlage  wie z.b. Stanze, Messmaschine, Förderband, während die Funktion (== funktionale Zuordnung) eher sowas wie NOT-HALT ist. so hab ich das gelernt und wende es seit jahren an! + wäre dann der Einbauort wie Schaltschrank, Klemmkasten, ... und ++ wäre bei riesirgen Anlagen Halle 1 und Halle 2.
Bei der Dokumentenart darf man auch noch zahlen zur Unterscheidung anhängen hab ich erst vor kurzem gelesen.
bei den Betriebsmittelkennzeichen kann man 1 Buchstaben (Hauptgruppe) oder 2 Buchstaben wählen (Hauptgruppe und Untergruppe).
@codmo
ich frag mich für was du EAA1 machen willst? hast du den mehrere EAA? nur dann ist das mit den Zahlen sinnvoll aber in der Regel hast du &EAA/1 (Deckblatt) und &EAA/2 (Titelblatt) aber wenn man z.b. bei "Klemmenplan" und "Klemmenaufreihplan das wählt hat man und die Verbindungsliste ist ebenfalls die selbe Dokumentenart - dann macht es sinn zu sagen xxx1 = Klemmenplan xxx2 = Klemmenaufreihplan und xxx3 = Verbindungsliste.
ich mach das seit Jahren anders :-x ... z.b. ist der Schaltschrank für mich +UC1 (nach 81346) und wenn ich mehrere Montagetafeln darin habe haben die eben +UR1 ... +UR2 usw ...
dann gesamt heißt das +UC1.UR1 und +UC1.UR2 ... und schon ist das mehr als eindeutig - eineindeutig :-)
Ich hab da vieles noch nie gesehen - bin aber auch "nur" in der Elektrokonstruktion/Forschung und Entwicklung in den Unternehmen mit EPLAN zugange.
Struktur einer Maschine
BMK (Indentifikationskennzeichen)
Zielverdrahtung, ja oder nein?
Hausaufgabe: lies das bitte durch und wenn du im Anschluss immer noch fragen hast - dann kannst du sie stellen :-x
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 04. Okt. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin ich mit meiner Schemastruktur nicht mehr Aktuell oder nicht IEC konform?
Wird die Struktur von EPLAN (++) Aufstellungsort und (+) Einbauort Aktuell nicht mehr angewendet?
Ist das (=) als Funktion noch erlaubt?
ThMue
erstellt am: 04. Okt. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
[/B]
Ergänzung ...
- IEC81346
- IEC61355
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 04. Okt. 2017 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S_20171004_1.pdf
Hallo zusammen
THMue hab Deine Dateien gelesen.
Alles klar, hilft mir aber leider nicht weiter.
Meine Obrigkeit wünscht für eine dreistöckige Anlage mit drei Schaltschränken und verschieenen Tanks und Ventilen etc. ein Elektroschema wo nach drei Stockwerken unterteilt ist.
In meinem Beispiel (siehe Anhang) Nivel 1, Nivel 2, und Nivel 3.
Meine Fragen sind:
Ist mein Beispielschema IEC Konform? (siehe Anhang)
Darf man gemäss IEC Strukturen mischen.
Das heisst Nivel 1 bis Nivel 3 (++NV1, ++NV2, ++NV3) sind ja Ortsbezoge Strukturen und die +SS1, +SS2, +SS3 beinhalten Funktionsbezogene Strukturen.
Brauchen tue ich die Funktionsbezogene Struktur in den Schaltschränken wegen den vorhandenen funktionsbezogenen Makros (cirka 70 Stk.) mit Wertesätzen  die ich so Zielgenau, schnell und elegant einfügen kann. Muss also im Schema fast nichts neu konstruieren (zeichnen).
Muss nur die Abbruchstellen aktualisieren und die Wertesätze richtig einstellen.
Besten Dank
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
ThMue
erstellt am: 04. Okt. 2017 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein ding zum brainstormen ...
Aufstellungsort ++ wäre "Nivel 1, 2 und 3"
Montageort + wäre UC1, UC2 und UC3 für die Schaltschränke/gehäuse nach IEC 81346
funktionale Zuordnung == würede ich dann NOT-HALT nehmen ...
dann wäre z.b. ++NIV2+UC2==NOT-SF2 im mittleren Stock, im 2. Schaltschrank, ein Schalter für den NOT-HALT Kreis
hätte der schaltschrank dann noch 2 montagetafeln kannst du UR1 und UR2 ggf noch als weitere Unterteilung nehmen.
aber einbauort für eine funktionale zuordnung ... möep ... nein
