  Problem mit dem Fließbild
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit dem Fließbild (1737 / mal gelesen)
ELB
Sehen Sie sich das Profil von ELB an!   Senden Sie eine Private Message an ELB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELB
erstellt am: 15. Aug. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserem Firma muss das ganze Fließbild in einem Blatt gezeichnet wird und das führt zu einer Fehlermeldung bei dem Prüflauf mit Meldung "Verbindung über Abbruchstellen auf der selben Seite".
Ich finde dass nur eine Lösung gibt, dass ich das Fließbild in verschiedenen Blätter trennen, das ich nicht machen kann. Da die Werkstatt das ganze Fließbild nur in einem Blatt benötigt.
Hat jemand noch Idee wie kann ich diesen Fehler bei dem Prüflauf lösen?
Vielen Dank
LG Elbardiny
[Diese Nachricht wurde von ELB am 15. Aug. 2017 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELB,
vielleicht ist dies auch eine Lösung für dich
HOC
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer entscheidet denn was ein Fehler ist - Doch wohl nicht Eplan!
Ob zur besseren Lesbarkeit Abbruchstellen auf der selben Seite notwendig sind entscheide Ich.
Dieser Prüfpunkt hat für mich die Kategorie "Hinweis", ggf. noch "Warnung" aber nicht "Fehler".
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
ELB
erstellt am: 15. Aug. 2017 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HOC,
es ist eine gute Lösung. Vielen Dank.
LG ELB
