  Verbindungen auf mehreren Seiten darstellen
Autor Thema:  Verbindungen auf mehreren Seiten darstellen (2656 / mal gelesen)
ChrisEplan
Elektrokonstrukteur (E-Planer ;-))
Sehen Sie sich das Profil von ChrisEplan an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisEplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 15. Feb. 2017 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich zeichne eine Kraftverteilung mit mehreren Sicherungen, Lasttrennern etc. Jetzt kommt noch ein Messstellenplan auf einer neuen Seite dazu, wo aber die Verbindung vom Vebraucher bis zur Sicherung im Kraftverteiler nochmal auf einem Blick zu sehen ist. Somit muss ich die entsprechende Sicherung vom Kraftverteiler mehrmals darstellen. Normal würde ich an jeder Sicherung eine Abbruchstelle machen und auf dem Messstellenplan das Gegenstück - ist aber nicht gewünscht.
Wie muss ich die Bauteile nun platzieren?!?
Danke vorab für konstruktive Lösungen!
[Diese Nachricht wurde von ChrisEplan am 15. Feb. 2017 editiert.]
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel man platziert das Betriebsmittel auf dem "Messstellenpan" in einer anderen Darstellungsart (einpolig, oder als Paarquerverweis) oder als Nebenelement.
Stefan
ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir mal eine Sicherung in meinem Messstellenplan abgesetzt mit der Darstellungsart "Übersicht".
Jetzt fällt mir auf, dass das Potenzial, dass ich im Kraftverteiler von "oben" auf die Sicherung führe, nicht nach "unten" auf die Klemme im Messstellenplan weitergeleitet wird. Ich brächte eigentlich eine Potenzialweiterleitung von [Sicherung Allpolig Anschluss 1] auf [Sicherung Übersicht Anschluss 2]. Ansonsten passt ja die Verbindung nicht
Oder denke ich in die falsche Richtung oder zu kompliziert?
Ich lade mal was hoch...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Feb. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
...und was haste da hoch geladen? Kriege Fehlermeldung.
Ralf
ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 15. Feb. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja merkwürdig......      jpg kann ich nicht laden -> Fehler, PDF und ZIP geht auch nicht... wohl ein CAD Problem?!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Feb. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da scheint ein Problem bei cad.de zu sein, ich bekomme heute auch nen Fehler angezeigt.
Ralf
ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 17. Feb. 2017 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein PDF angehängt - der Upload funktioniert wieder
Schaut mal auf die Verbindung -F211 auf -X201. So sollte es aussehen. Auf der Seite vom Kraftverteiler von der Sicherung bis zur Klemme und auf dem Messstellenplan dann nochmal von der Sicherung ab über die Klemme ins Feld.
Da ich die Farbe Braun für das Potenzial L1 definiert habe, soll natürlich die Verbindung auf dem Messstellenplan auch Braun werden.
Ich hoffe, ihr habt eine Idee
ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 21. Feb. 2017 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich habe beim EPlan Support ein Ticket aufgemacht und um Hilfe gebeten. Hier die Antwort vom Support:
"...das gewünschte Vorhaben ist laut Norm mit EPLAN nicht realisierbar.
Doppelte Funktionen (Darstellungen) werden zum einen in der Meldungsverwaltung gemeldet, und zum anderen gibt es keine eindeutige Referenzierung der BMK`s.
Es besteht allerdings die Möglichkeit die Sicherungen, Klemmen und Messstellen "Einpolig" zur Übersicht darzustellen. Des Weiteren kann mittels eines Geräteanschlussplan eine Auswertung mit allen drei Komponenten ausgegeben werden..."
Also.... geht nicht  . Muss ich also mit Abbruchstellen verkaufen
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppeldarstellungen sind per Norm nicht zulässig, was ja auch sinnvoll ist. Solche Kundenforderungen schmettere ich immer mit dem Hinweis auf die Unzulässigkeit ab.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
