  Installationsvorraussetzungen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installationsvorraussetzungen (4128 / mal gelesen)
lehrer70
Lehrer am Berufskolleg
Sehen Sie sich das Profil von lehrer70 an!   Senden Sie eine Private Message an lehrer70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehrer70
erstellt am: 04. Feb. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei unseren Schülern haben immer 10-30% große Probleme bei der Eplan Installation. Einmal weil z.B. mit einen 32 Bit Betriebssystem oder 32 Bit Office Paket eine ungeeignete Eplan-Education Version installiert wurde. Manchmal fehlen auch Teile wie Access, so dass es auch dadurch zu Problemen kommt.
Microsoft bietet für Schüler eine kostenlose Online Office über das Office 365 Education Programm an. Weiß jemand, ob mit dieser Onlineversion Eplan lauffähig ist, wenn zusätzlich MS Access installiert wurde?
Danke für mögliche Antworten.
Nach Angaben der Downloadseiten wird z.B. bei der aktuellen 2.6 Version
Um die Installation durchzuführen, muss auf dem System ein, für die zu installierende
Version, freigegebenes Betriebssystem installiert sein. Freigegeben sind Microsoft
Windows 7 SP1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 und Microsoft
Windows 10 jeweils nur in der 64 Bit Version. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in den EPLAN NEWS zur Version 2.6 im Kapitel Software Voraussetzungen
und Freigaben. Das Dokument finden Sie im Ordner Documents\de_DE der P8
DVD.
Es sind Administrationsrechte während der Installation und beim ersten Start nach
der Installation der Software erforderlich. Starten Sie EPLAN Electric P8 beim ersten
Start mit dem Menüumfang Experte.
Betriebssysteme
Die EPLAN-Plattform unterstützt die 64 Bit-Varianten der Microsoft-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8 / 8.1 und Windows 10.
Die installierte EPLAN-Sprache muss vom Betriebssystem unterstützt
werden.
Die EPLAN-Plattform ist auf folgenden Betriebssystemen freigegeben:
Arbeitsstation
Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit) Professional, Enterprise, Ultimate
Microsoft Windows 8 (64 Bit) Pro, Enterprise
Microsoft Windows 8.1 (64 Bit) Pro, Enterprise
Microsoft Windows 10 (64 Bit) Pro, Enterprise
Server
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 Bit)
Microsoft Windows Server 2012 (64 Bit)
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 Bit)
Terminal-Server mit Citrix XenApp 7.6 und Citrix Desktop 7.6
153
EPLAN NEWS
zur Version 2.6
Stand: 20.06.2016
Microsoft-Produkte
Als Voraussetzung für das Erstellen von Microsoft Office-Dateiformaten aus
EPLAN muss auf dem Rechner eine von EPLAN freigegebene Office-Version
lauffähig installiert sein.
Microsoft Office 2010 (32 Bit und 64 Bit)*
Microsoft Office 2013 (32 Bit und 64 Bit)*
Microsoft Office 2016 (32 Bit und 64 Bit)*
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Edge
*Abhängig von der Wahl der Datenbanken für die Artikelverwaltung, die Projektverwaltung und das Wörterbuch
ist der Einsatz einer 64 Bit-Office-Version zwingend erforderlich.
SQL-Server (64 Bit)
Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2014
Autodesk-Produkte (64 Bit)
AutoCAD 2015
AutoCAD 2016
Autodesk Vault**
**Die Freigaben sind den Software-Voraussetzungen der aktuellen Leistungsbeschreibung des Vault
Connectors zu entnehmen.
PDF-Redlining
Adobe Reader Version XI
Adobe Acrobat Version XI Standard / Pro
154
EPLAN NEWS
zur Version 2.6
Stand: 20.06.2016
Adobe Reader Version DC
Adobe Acrobat Version DC Standard / Pro
SPS-Systeme (PLC & Bus Extension)
ABB Automation Builder 1.1
Beckhoff TwinCAT 2.10
Beckhoff TwinCAT 2.11
3S Codesys
Mitsubishi GX Works2
Rockwell RSLogix professional 20
Rockwell RSLogix professional 21
Schneider Unity Pro 8.1
Schneider Unity Pro 10.0
Siemens SIMATIC STEP 7 Version 5.4 SP4
Siemens SIMATIC STEP 7 Version 5.5
64 Bit-Version der EPLAN-Plattform
Da die EPLAN-Plattform als 64 Bit-Version zur Verfügung steht, beachten
Sie bitte folgende Besonderheiten:
Wenn Sie für die Artikelverwaltung, die Projektverwaltung und das Wörterbuch
Access-Datenbanken verwenden wollen, dann müssen sowohl das
Microsoft Betriebssystem als auch die Microsoft Office-Anwendungen (u.a.
Microsoft Access) durchgängig in der 64 Bit-Version installiert sein.
Haben Sie die Microsoft Office-Anwendungen in der 32 Bit-Version installiert,
müssen Sie für die Artikelverwaltung, die Projektverwaltung und das
Wörterbuch SQL-Server-Datenbanken verwenden.
155
EPLAN NEWS
zur Version 2.6
Stand: 20.06.2016
Für EPLAN PPE ist eine Umstellung auf SQL-Server-Datenbanken nicht
möglich. Um EPLAN PPE in der 64 Bit-Version zu nutzen, müssen daher
sowohl das Microsoft Betriebssystem als auch die Microsoft Office-Anwendungen
(u.a. Microsoft Access) durchgängig in der 64 Bit-Version installiert
sein.
Hinweis:
Für die Verwendung von Access-Datenbanken in EPLAN wird zusätzlich
die Microsoft Access Runtime Komponente benötigt. Bei Microsoft OfficeInstallationen
bis einschließlich Microsoft Office 2013 wird diese Komponente
bei der Installation von Microsoft Access mitinstalliert. Bei einer
Installation von Microsoft Office 2016 ist die Komponente nicht enthalten.
In diesem Fall oder falls Sie Microsoft Office ohne Microsoft Access einsetzen,
können Sie die Microsoft Access Runtime Komponente als separaten
Download von den Microsoft-Internetseiten herunterladen.
Weitere Informationen (z.B. zur Installation der 64 Bit-Version, zum automatisierten
Update von Projekten etc.) finden Sie unter:
http://www.eplan.info/quickstart
Geänderte Hardware-Voraussetzungen
Ab der Version 2.6 ist die EPLAN-Plattform nur noch auf Rechnern mit Mehrkernprozessoren
lauffähig.
Absoluter Neuling in Eplan
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 04. Feb. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lehrer70,
samstags auch noch so fleißig?
Ich habe letztes Jahr die P8 2.5 Education auf Windows 10 Home installiert.
Auch hier war ein 64 Bit Betriebssystem schon zwingend erforderlich.
Office 365 Students (entspricht Office 2016) war bereits als 32 Bit Version vorhanden.
Ich habe die Access Runtime in x64 Version 2013 installiert und alles funktionierte mit Zufriedenheit.
siehe auch hier
HOC
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei die Systemvoraussetzung für EPAN 2.6
https://www.eplan.de/de/loesungen/elektrotechnik/eplan-electric-p8/systemvoraussetzungen/
Es ist bei der Version 2.6 zwingend ein 64bit Betriebssystem notwendig.
Eine Installation auf 32bit sollte nicht zugelassen werden, bzw. füht zu problemen.
Was Office angeht, seit Ihr nicht zwingend an eine Vollversion und Access angewiesen.
Als Datenbank kann auch der kostenfreie MS SQL Express 2014 genutzt werden.
Viele Spaß bei der Installation und schönes WE
