  EPLAN 2.6 HF2
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 2.6 HF2 (3575 / mal gelesen)
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hotfix 2 ist für die 2.6 draußen.
Leider ohne Changelog (zumindest habe ich keinen gefunden).
Download über EPLAN Downloadmanager, oder im Support-Bereich.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nehmt euch Zeit dafür, Installation hat ca. 30 Minuten gedauert, für ein 65MB Hotfix
grüße
FrankS
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Es läuft also genau so "gut", wie das HF1
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ca. 30 Minuten
Danke für die Info, werde ich gleich installieren
mit der Installationsdauer hab ich kein Problem, habe ja zwischendurch auch noch EPlan5-Projekte zu bearbeiten
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
..Leider ohne Changelog ..
Leider wurden noch immer nicht folgende Bugs behoben:
1) Artikeldaten ergänzen über
Aus der Gesamtdatenbank (SQL) wähle ich die Artikelnummer aus und diese werden mit techn. Daten aus der aufbereiteten Standard-DB (.Mdb) ergänzt
Ein neuer Artikel wird in der Standard-DB automatisch erzeugt ??
Leider funktioniert das Erzeugen seit der V2.6 nicht mehr, obwohl der Haken gesetzt ist!  (siehe Bild1)
2) Artikelplatzierung 2D
mehrere Sicherungsautomaten möchte ich in einem Rutsch auf die Montageplatte platzieren, dazu wähle ich 9 Stk Bauteile im Navigator aus und ziehe diese auf die Montageplatte.
mit dem 1. Mausklick bestimme ich den Einfügepunkt, durch Drücken der Enter-Taste werden die restlichen ausgewählten Bauteile in einem Rutsch platziert.
Seit der V2.6 ist dieser Vorgang nicht mehr möglich, ab dem 3.Bauteil kommt die Aufforderung zur Eingabe der 2.Ecke für Auswahlbereich
Beides sind neue Bugs und haben in der Version 2.5 funktioniert,
wurden aber in V2.6 HF2 noch immer nicht behoben!
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 16. Dez. 2016 editiert.]
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 16. Dez. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Super... "Nur" 41 Minuten für die Installation!!
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 16. Dez. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderungsinformation:
Wichtige Korrekturen und Verbesserungen:
- In den Seiteneigenschaften kann der Maßstab nun wieder mit einer  dezimalzahl eingegeben werden. EPLAN wandelt die Dezimalzahl beim  speichern automatisch in einen Bruchum.
- Sammelschienenanschlüsse, die keinen eigenen Artikel haben, überlagern nun auch wieder die Schablonen der Sammelschiene.
- Die Funktionalität „Zurücksetzen“ im Dialog „Struktur anpassen“
setzt die Strukturkennzeichen nun wieder auf die Strukturen der Quelle zurück.
Unter bestimmten Randbedingungen...:
- kam es beim Aktualisieren von Makros zu Problemen.
- traten Probleme in der Meldungsverwaltung beim Import von
Prüflaufschemata mit benutzerdefiniertem Filterauf.
- konnte ein Kabelplan nicht als DWG-Datei exportiert werden.
- wurden beim Routing die Streckeneinstiegspunkte nicht gefunden.
- wurde beim Export der Benutzereinstellungen eine Sektion „GedViewer“
mit ausgegeben.
