  Füllfläche einer Grafik
Autor Thema:  Füllfläche einer Grafik (4596 / mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte eine Objekt eine Füllfläche vergeben. Dabei soll das Objekt jedoch nicht vollständig gefüllt sein, sondern nur ein Teilbereich.
Anbei zwei Bilder zum besserem Verständnis.
Im Bild "1" möchte ich nur den äußeren Bereich füllen.
In dem Beispiel sollte dadurch der Buchstabe "D" entstehen.
Im Bild "2" wurde dem äußeren Objekt eine Füllflache vergeben.
Das innere Objekt wurde mit ausgefüllt, obwohl ich das nicht möchte.
Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedruckt.
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 28. Nov. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist das so nicht möglich. Du kannst aber mit einer Geschlossenen Polylinie genau das erreichen, was du möchtest. Ich habe das mal schnell nachgebaut. Fahre deiner bereits erstellten Form mit dem Geschlossene Polylinie-Werkezeug nach und mach einen "Spalt" wie in meinem Beispiel. Den Spalt allerdings natürlich mit einer Breite von 0, sprich deckend übereinander. Wenn du dann eine Füllfläche daraus machst, hast du dein gewünschtes Ergebnis.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn wenn du das innere Objekt mit "Hintergrund" füllst?
grüße
FrankS
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Erstell doch einfach 2 Objekte und leg sie übereinander. Anschließend sagst du den Objekten (über > bearbeiten > weiteres > in den Hintergrund) wie sie angeordnet werden sollen. Eventuell noch > bearbeiten > weiteres > gruppieren
Buschmann
[Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 29. Nov. 2016 editiert.]
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 29. Nov. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Idee hatte ich auch.
Wenn ich allerdings Schwarz/Weiß drucken will. Sind beide Flächen schwarz und man erkennt den Buchstaben nicht.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
habs grad probiert. Der inneren Füllfläche musst Du die Farbe "Hintergrund" geben dann wird die "nicht" gedruckt.
Gruß Christof
alles wird gut!
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 01. Dez. 2016 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bestens funktioniert!! Thumbs up
Mir war diese Funktion bis dato nicht bekannt.
Ich frage besser nicht wie lange es diese Funktion schon gibt. Sonst beiße ich mich in den A.....
