  Marko Baugruppe
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Marko Baugruppe (1994 / mal gelesen)
Hotte123
Sehen Sie sich das Profil von Hotte123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hotte123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotte123
Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 06. Sep. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lege gerade die ET2000SP an. Nun habe ich über den CAx von Siemens mir die Artikel mit den entsprechenden Base-Units runtergleaden.
Und bin wie folgt vorgegangen:
1. Artikel Karte
2. Artikel Base-Unit
3. Bei beiden unter Technische Daten die Makros gelöscht
4. Baugruppe angelegt mit beiden Artikeln
5. Unter Technische Daten das Makro hinterlegt mit allen Varianten
6. Funktionsschablonen summiert
Wenn ich jetzt aus der Artikelbank die Baugruppe auswähle kann ich mit TAB alle Varianten des Makros durchschalten.
Plaziere ich jetzt eine Variante hängt am Mauszeiger die nächste Variante. Nun möchte ich später über den SPS-Navi die Kartenvarianten platzieren zeigt er mir keine Variante mehr an.
Was mache ich falsch?
JOHZ
Eletrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von JOHZ an!   Senden Sie eine Private Message an JOHZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOHZ
Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418
Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotte123 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN hat da leider gerade in der 2.6er ziemlich kundenunfreundlich "umgebaut".
Wo man bisher einmal die gewünschte Variante (Klemmentyp) zum platzieren gewählt hat, die dann beim Platzieren jeder folgender SPS-Klemme der gleichen Signalart voreingestellt blieb, gilt das nur noch bei Mehrfachselektion. Danach wird stets das Übersichtsmakro vorgeschlagen. Hunderte von Mehreingaben sind die Folge. Siemens hat ja eigentlich geliefert und für die vorherigen Varianten waren die Artikel bzw. Makros okay.
Du musst vermutlich auch bei der 2.5, wenn die Variante am Mauszeiger hängt, "Backspace" drücken und neu auswählen.
Kommst du mit dieser Methode weiter?
Hotte123
Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 07. Sep. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider komme ich nicht weiter. Anbei Bilder die mein Problem verdeutlichen.
Nachdem die Karte im SPS Navigator ist, kann ich nur noch die einzelnen Pins plazieren.
Bei anderen Karten und Makros konnte ich dann auch dort zwischen den einzelnen Ansichten hin und her wählen.
Irgendetwas muss ich da ja nicht berücksichtigt haben.
JOHZ
Eletrotechniker
erstellt am: 07. Sep. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotte123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du's schon mal mit den Originalmakros probiert, die mit dem Artikel hinterlegt sind?
Gibt es auch eine Baugrupenübersichtsseite vom Seitentyp "Übersicht"?
Im SPS-Navigator sieht das schon mal nicht ganz richtig aus.
Hotte123
Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nein auch bei den Siemens Orginal Makros hinterlegt in der Baugruppe funktioniert es nicht.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 07. Sep. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotte123 10 Unities + Antwort hilfreich
Löst du denn die Baugruppen beim platzieren auf Artikeltechnisch? Also steht am SPS Kasten der Baugruppenartikel oder die beiden Einzelartikel? Denn nur der Baugruppenartikel hat den Bezug zum Makro.
Hotte123
Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shrek77 du hast recht. Ich löse die Baugruppen auf. Somit stehen die beiden einzelnen Artikel drin und er nimmt nicht das Makro von der Baugruppe.
Stelle ich es um, funktioniert es.
Nur muss ich Bauteile wie meinen Anlagenschalter neu konzipieren, da dieser sich aus mehreren Baugruppen zusammen setzt, aber nur eine Artikelnummer hat. Oder kann man das für jedes Bauteil einstellen?
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotte123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hotte123
du darfst nicht jedes Mal die gleichen Dateinamen für deine Bilder verwenden. Du veränderst dadurch die Beispiele in deinen alten Beiträgen. Ich wunderte mich bei deinem Beitrag das dort der Text nicht zu dem Bild passt.
Holger
Hotte123
Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger_K
Vielen Dank für den Hinweis. Habe gar nicht darüber nachgedacht. Anderer Beitrag wurde geändert.
