  Brücke mit Kabelnummerierung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brücke mit Kabelnummerierung (2519 / mal gelesen)
Hotte123
Sehen Sie sich das Profil von Hotte123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hotte123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotte123
Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie schaff ich es nicht, eine Drahtbrücke in Eplan einzuzeichnen ohne das der Prüflauf meckert. Im Anhang befindet sich ein Bild was ich genau machen möchte. Eigentlich sollte das nicht so schwer sein. Ich habe es auch schon mit Brücken versucht, aber immer die gleiche Fehlermeldung:
Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung
Kann mir jemand weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von Hotte123 am 08. Sep. 2016 editiert.]
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotte123 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Brücke soll das sein.
Jetzt hast Du zwei Definitionen auf einem Draht.
Willst Du die zwei Adern WH und YE zusammenschließen?
Ansonnsten nimm die Kabellinie von den letzten zwei Linien.
E-Plan ist nichts zum Essen.
Hotte123
Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ja ich möchte die zwei Adern WH und YE zusammenschließen.
Hintergrund ist der: Bei der Lichtschranke gibt es mehrere Betriebsmodi, je nachdem welche Kontakte eine Brücke haben.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotte123 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
so wie du das zeichnest kann es nicht gehen ... der Prüflauf hat leider recht.
Ich würde versuchen, beide Adern auf je ein offenes Kabelende-Symbol zu legen und diesem dann das BMK / die Ader-Info der jeweils anderen geben.
Damit sollte dann - ohne es probiert zu haben - auch deine Kabelplanauswertung wissen was gemeint ist...
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotte123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hotte123:
...Ja ich möchte die zwei Adern WH und YE zusammenschließen.
Hallo, wo werden denn die Betriebsmodi eingestellt? Und, werden die beiden Adern einfach zusammen gezwirbelt? In dem Fall würde ich auch meckern
Das geschiet doch bestimmt an irgend eine Klemme oder?
Ralf
Hotte123
Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon gesagt durch auflegen der Kabel mit Brücken und auf welche Pins 24V / 0V aufgelegt werden, können unterscheidliche Modi eingestellt werden. Im Moment löten wir direkt im Stecker, darum die Brücke ohne Klemme. Wenn ich eine Klemme setzen würde, wäre der Fehler auch weg, da hast du recht.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotte123 10 Unities + Antwort hilfreich
Na um dann so zu zeichnen wie es ist, einfach die Brücke bis unter das Kabel ziehen, sind ja keine Adern angeschlossen, sonder gebrückt im Stecker/Buchse.
Ralf
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Hotte123
Eplan P8 2.5 HF1
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hast ja eigentlich recht. Manchmal denkt man einfach zu kompliziert
[Diese Nachricht wurde von Hotte123 am 07. Sep. 2016 editiert.]
