  BMK auswahl
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK auswahl (2229 / mal gelesen)
tukka175
Sehen Sie sich das Profil von tukka175 an!   Senden Sie eine Private Message an tukka175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tukka175
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich arbeite erst seit kurzen mit EPlan P8 V2.5
Ich vergebe z.B. einem Schütz die BMK K1 nun möchte ich auf einer anderen Seite ein Kontakt von K1 erstellen. Wähle dann über sichtbares BMK das Schütz K1 aus. Soweit ja auch OK, aber irgendwann wird das unübersichtlich. Wenn ich z.B. 20 Schütze habe, woher weiß ich welches das Richtige ist. Kann ich den Schützen noch andere Namen vergeben, sodass ich das schnell über das Dropdown Menü finde?
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tukka175 10 Unities + Antwort hilfreich
leichter wäre es doch, nicht alle Schütze K1 zu nennen,
sondern dich nach den Seiten und Pfaden zu richten.
Zb. Schütz Seite 2 Pfad 3: -2K3; Seite 7 Pfad 6: -7K6; usw
Roman
tukka175
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es heißen ja auch nicht alle Schütze K1, sondern K1,K2...Kn. Seitenzahlen davor möchte ich nicht unbedingt. Im Schaltplan soll weiter nur K1 stehen, aber zum Verknüpfen so eine Art Funktionstext zum besseren wiederfinden wäre gut.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tukka175 10 Unities + Antwort hilfreich
nutzt du den Betriebsmittelnavi? Hier solltst du alles übersichtlich sehen können.
Gruß Robert
tukka175
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sehe ich auch nichts, vielleicht wird das mit dem Bild eindeutiger was ich meine. Z.B. S10. Ich weiß das das ein Schalter ist, aber nicht welche Funktion er hat, ich möchte nicht immer auf die Seite gehen um zu wissen was genau das ist
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tukka175 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch die Info von S10 auf, dann Siehst du doch alle Informationen zu deinem platzierten Bauteil, siehe Bild=>
Hier sieht man jetzt ein Leitungsschutzschalter -F2, dieser besteht aus einem Symbol mit den Kontaktbezeichnungen 1 und 2. Desweiteren sieht man auch die hinterlegten Artikel.
Hätte der Leitungschutschalter noch weiterer Kontakte würde es so aussehen (Öffner platziert, Schließer nicht)=>
und damit hat man doch alles was man braucht ...
EDIT: aus dem Navi kannst du auch die Eigenschaften deines platziertes Betriebsmittels sehen bzw. aufrufen (rechte Maustaste / Eigenschaften). Also z.B Funktionstext ...
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Aug. 2016 editiert.]
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tukka175 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tukka175,
in deinem Bild hast du den Betriebsmittelnavi bereits geöffnet.
Wenn du das Betriebsmittel im Navi anklickst siehst du in der grafischen Vorschau genau wo du dich befindest. Über Kontextmenü "Zuweisen" kannst du das BMK direkt an die Funktion übertragen (geht auch schneller über STRG+SHIFT+Drag&drop).
Den Eigenschaften-Dialog musst du dabei nicht öffnen (außer du musst noch andere Daten eingeben).
Wopf
