  Phasenschienenverbindung / Sammelschienendefinition
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Phasenschienenverbindung / Sammelschienendefinition (2240 / mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit 2.4 gibt es die Phasenschienenverbindung.
Geschaffen scheint diese für PP
Hab ich in der E-Technik auch Nutzen hierdurch ?
Wendet was wer an ?
Die Sammelschienendefinition hat sich anscheinend auch irgendwann dazugemogelt. Wofür nutzt Ihr das ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 11. Aug. 2016 editiert.]
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 11. Aug. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beispiel von Sammelschienendefinition.
mdeeg
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 11. Aug. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
was das für eine Hardware ist ist mir bewußt, ich wollte wissen warum die Definition, wir nutzen nur die Anschlüsse.
Zum Sammeln der Artikel des Systems ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 11. Aug. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
damit ich hier keinen Roman schreiben muss, benutze einfach mal die EPLAN Hilfe
und suche nach Phasenschienenverbindungen da ist unter Phasenschienenverbindungen:Prinzip
relativ gut erklärt für was das gut ist.
Wir nutzen das z.B. weil es uns Erleichterungen im 3D Bereich ( proPanel ) bringt und eben
die Phasenschienenverbindungen schon mal generell vom Routing ausschließt.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 11. Aug. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
die Hilfe hatte ich mir auch schon zur Gemüte geführt.
Also für 2D sehe ich lediglich den Vorteil, das ich die Verbindung besser von Adern unterscheiden kann und werde dass wohl jetzt nutzen.
Und die Sammelschienendefinition ? Für 2D nur zum sammeln der Artikel oder gibt es da weitere Vorteile ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
