 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Anschlussbild - Anschlussausführungen definieren (2372 / mal gelesen)
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin gerade am Erstellen von Anschlussbildern für Artikel. Bei den Anschlussausführungen unterscheidet EPLAN "Schraubklemmanschluss einfach" und "Schraubklemmanschluss kurz" Was genau ist da der Unterschied? Welche Auswirkungen kann es haben wenn ich statt "Schraubklemmanschluss einfach" "Schraubklemmanschluss kurz" eintrage? Kennt jemand eine ausführliche Beschreibung zu den verschiedenen Anschlussausführungen? Danke im Voraus! Liebe Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ePlanMike
Hallo Mike, mir ist nicht bekannt, dass die Eigenschaft Anschlussausführung eine direkte Auswirkung in proPanel hat. Sie ist eben erst mal eine Eigenschaft definierbar unter Optionen-->Einstellungen-->Firma-->Verwaltung-->Anschlussausführung. Eine weitere Beschreibung gibt es meines Wissens auch nicht. Vielleicht hat der EPLAN Support da noch was. In der aktuellen EPLAN Version 2.5 gibt es übrigens die von Dir genannte Unterscheidung der Schraubklemmenanschlüsse so nicht mehr. Gruß FM ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 23. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 352 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 23. Jun. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ePlanMike
Es kommt halt darauf an was du mit den Daten füttern willst, wenn du dir z.B. fertige Kabelsätze schicken lassen willst muss dem Lieferanten/Maschine ja eindeutig sein welche Aderendbehandlung gebraucht wird. Wir haben z.B. alleine schon 6 verschieden lange Aderendhülsen die je nachdem was am Gerät gefordert wird im Anschlussbild hinterlegt sind. Du kannst dir ja bis zu 200 verschiedene Anschlussausführungen selbst erstellen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CAE-Konstrukteur (m/w/d) | Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe! Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
