  Parallelbetrieb Version 2.3 / 2.5
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parallelbetrieb Version 2.3 / 2.5 (3636 / mal gelesen)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen jetzt zum erstenmal Version 2.5 benutzen.
Version 2.3 soll aber parallel benutzbar sein.
Auf dem Rechner läuft Windows 7 64bit und Office 2010 32Bit.
Version 2.5 kann jetzt nicht auf die Projektverwaltung zugreifen und auch nicht auf die Artikel.
Eine Umstellung auf SQL ist ersteinmal ausgeschlossen, da unsere IT block.
Die Umstellung auf Office 2010 64bit könnte ich hier bekommen, obwohl unsere IT davon abrät. Nur läuft die Version 2.3 damit?
Der Tip mit der 64bit Database Engine bz. Runtime funktioniert nicht. Es öffnet sich ein Dialogfeld, das erst das 32bit Office runter muß.
Auf den Tip der Hompage P8 Magic kann ich leider auf nicht zugreifen, da sie bei uns geblockt ist.
Hat jemand einen Tip?
LG Alina
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss nicht alles Office runter. Nur Access.
Ich selbst habe hier Office 2007 in x86 und die AccessRuntime in x64 in Betrieb.
Zur Not Office runter, die AccessRuntime installieren und dann nur die Officebestandteile installieren die wirklich benutzt werden.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2016 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2016 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sahlina:
...Die Umstellung auf Office 2010 64bit könnte ich hier bekommen, obwohl unsere IT davon abrät. Nur läuft die Version 2.3 damit?
Die 2010 64bit haben wir nicht (dafür die 2013 64bit) aber mit der 2013 läuft die 2.3 genauso problemlos wie die 2.5
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 09. Jun. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die Datei
AccessDatabaseEngine_X64.exe/passive installiert und in der Registry im Pfad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Common\FilesPaths
den Eintrag mso.dll umbenannt
Damit lief es dummerweise nicht.
Erst als ich das Servicepack für die Database Engine
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x64-fullfile-de-de.exe ( auch mit /passive ) installiert hatte funktionierte es.
Danke für die Tips
Alina
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 11. Jun. 2016 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Einen Tag später hat sich der PC ein Update für Office 2010 gezogen.
Dadurch wurde alles zunichte gemacht.
Nächste Woche stellen wir um auf Office 2010 64bit.
LG Alina
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Foren steht auch:
Sollte Office 2010 installiert sein, ist von dem Access Treiber AccessRuntimeEngineX64 abzuraten.
Office 2013 - 32Bit
und
AccessRuntimeEnginex64_office2010
sollten funktionieren.
px
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Forum P8Magic stand als Beispiel auch Office 2010.
Es hat ja auch kurz funktioniert.
Auf die Office Version habe ich keinen Einfluß.
Wenn in unserem Unternehmen Office 2010 eingesetzt wird muß ich damit eine Lösung finden, da SQL hier nicht zum Einsatz kommt.
Heute war der ITler da und hat auf 2010 64bit umgestellt. Bis jetzt geht alles.
Für mich ist es ein Unding, das Eplan einen solchen Schritt geht ohne die Sotwarevorraussetzungen gleich mitzuliefern.
LG Alina
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll Eplan denn da liefern ?
Die klare Ansage: ab 64Bit ist SQL empfohlen.
Man kann ein 64Bit Office verwenden (mit allen
Nachteilen und Hürden. Teilweise rät ja Microsoft
selbst davon ab)
Das mit dem passiven unterjubeln des Accesstreibers
hat von Eplan keine Freigabe.  Kann funktionieren,
aber auf eigene Gefahr.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 15. Jun. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
...Es öffnet sich ein Dialogfeld, das erst das 32bit Office runter muß...
Hallo Alina,
ich arbeite beim Notebook mit Windows 10 und Office 2016 32Bit (Office 365)
Ich habe AccessRuntimeEnginex64_office2013 installiert und überhaupt keine Änderungen in der Registry durchgeführt, auch kein Access deinstalliert!
Hast du Office 2010, dann installiere die Runtimex64 von 2013,
bei unterschiedlichen Versionen brauchst du nichts deinstallierten
HOC
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann hier unserer IT sagen was ich gerne hätte und die IT sagt mir dann was hier im Unternehmem möglich ist und man bereit ist mir zu installieren.
Standard ist halt Windows 7 64bit und Office 2010 32Bit.
Das ganze wird hier intern mit automatischen Updates versorgt.
Es war schon genug Gerede nötig um die 64bit Version von Office 2010 zu bekommen, mit der es jetzt läuft.
@HOC: Bekommst du für das Office 365 automatische Updates?
@Nairolf: Bei der Installation sollte eine abegspecke SQL Version dabei sein. Office findet sich wohl in jedem Betrieb- aber SQL?
Wenn man eine Software installiert muß das so laufen.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wäre es aber interessaant zu wissen was passiert wenn bei dir im Hintergrund einfach so ein SQL Server installiert wird, oder gar im Netzwerk, da ja alle darauf zugreifen sollen. Da würde die IT im Dreieck springen.
