  Artikeldaten extern bearbeiten (Veerlustleistung)
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldaten extern bearbeiten (Veerlustleistung) (3494 / mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte gern aus einer xls Datei welche Artikelnummer und Verlustleistung enthält diese in die Artikeldatenbank übertragen, gibt es eine Möglichkeit aus der Artikeldatenbank nur diese beiden auszugeben und diese anschließend wieder zu importieren?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch vor kurzem damit zutun gehabt.
schau hier mal rein.
Gruß Robert
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für den Tipp, ich habe mir ein abgewandeltes Schema erstellt (aus den vorhandenen einfach alle Überflüssigen Daten gelöscht)
Code:
; Konfigurationsdatei des CSV Importers
; Spezielle Felder.
; Spaltentrenner
separator=;
; skipLeadIn muss alle header includieren, d.h. fieldTitle generiert eine Titelzeile, und header ebenso, also mindestens 2!
skipLeadIn = 2
; Zeilen für einen Datensatz.
rowsPerRecord = 1
; Titelzeile, es wird als Titel das ausgegeben was hinter dem = steht. Muss aber in skipLeadIn berücksichtigt werden.
header=Header
; Bei fieldTitle=1 werden die Namen der Felder als Spaltenkopf mit ausgegeben. Muss aber in skipLeadIn berücksichtigt werden.
fieldTitle=1
table=tblPart
partnr=[1!#1]
table=tblVariant
powerdissipation=[1!#2]
beim Import verändert sich leider nichts
Marco
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2016 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch eine Konfigurationsdatei für den Import erstellt ? Was wählst du beim Import an (z.B. Nur neue Datensätze oder ...) ?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also im nachhineine habe ich festgestellt das die Artikel doch wieder importiert wurden, jedoch als neue Artikel angelegt worden sind, ich habe jetzt glaube ich einen für mich besseren weg gefunden, über eine exceldatei von CAE Consulting die es dort mal zum download gab LINK
ich benutze die selbe Konfigurationsdatei für export und import (ich kann da auch nur eine Datei angeben), es wurden aber Artikel angelegt welche dann die Verlustleistung in der Artikelnummer hatten ("Artikelnummer,Verlsutleistung"),
da scheint eplan diese nicht mehr zuordnen zu können
Marco
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Über CSV sollte es aber eigentlich gehen.
Hier gibt es das ganze noch mit grafischer Oberfläche.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich hatte das gleiche Problem mit der CSV Datei wie Du. Beim Export wird die Verlustleistung exportiert. Die Verlustleistung wird jedoch beim Import nicht eingetragen. Ich hatte dann die Werte direkt in der Artikelverwaltung eingetragen.
So sieht mein Code aus:
Code:
; Configuration File for the CSV Import and Export
; Spezielle Felder.
; Special Fields
; Spaltentrenner - Seperator
separator=;
; skipLeadIn must include all headers, fieldtitle generates a title line, if you set to generate a title line, you have to set a minimum a 2!
skipLeadIn =3
; Number of lines for one data line
rowsPerRecord = 1
; Header, this is title that will show behind the =. You must consider your skipleadIn!
header=Header
; If fieldTitle=1 the field name will appear in the first line. Again must consider your skipleadIn.
fieldTitle=1
; Das Texterkennungszeichen. Dies kann leer sein, dann darf der Spaltentrenner niemals im Text erscheinen.
; The textquote can be empty, what ever textquote is used, it shall never appear in the text itself.
textquote="
; Regionsabhängige Zahlenformate. Das Zahlenformat des Rechners wird verwendet, um diese einzulesen. Beim Export wird es ignoriert.
; Werte: 0: Der Dezimaltrenner darf , oder . sein; 1: das regionsabhängige Zahlenformat.
; Regional setting for the number format. The numebr format of the system are used. When exporting it is ignored.
; Value: 0: the decimal seperatotr can be , or .; 1: the regional settings are then used
convert-region-dependent=0
table=tblPart
partnr=[1!#1]
typenr=[1!#2]
description1=[1!#3]
description2=[1!#4]
table=tblVariant
powerdissipation=[1!#5]
Kann es sein das das nicht importiert werden kann, da nicht klar ist, in welchen Reiter? Laut Eplan Hilfe sieht es folgendermaßen aus:
Tabelle "tblVariant"
CSV-Feldbezeichnung    Feldbezeichnung der Artikelverwaltung    Registerkarte
powerdissipation              Verlustleistung                                          Schützdaten
powerdissipation              Verlustleistung                                          SPS-Daten
Ab der V2.5 kann man nicht mehr die Verlustleistung bei den SPS-Daten eintragen. Den Befehl für den Export für die die Verlustleistung im Reiter der Einzelteildaten kann ich nicht finden.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Gruß Jochen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zurückschreiben von Daten via CSV war mal fehlerhaft und wurde mit entsprechendem HF bereinigt.
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
habe gerade deine cfg-Datei getestet, funktioniert einwandfrei!
Artikel exportiert, in CSV den Wert in Spalte 5 geändert, csv wieder importiert, Wert wurde in der AV geändert. 1A
Ich arbeite hier weiterhin mit Access, vielleicht gibt es ja ein Problem mit SQL-Servern?
grüße
FrankS
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Vorlage, damit hat es funkitoniert
Marco
