  Anschlussbezeichnung an Stromwandler
Autor Thema:  Anschlussbezeichnung an Stromwandler (3974 / mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Ich kann an Stromwandlern (1407 / LSW1A) keine Anschlussbezeichnungen (K, L, k, l) hinterlegen. Gibt es da einen Trick?
Buschmann
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir gerade nicht ganz folgen ... aber was sagt dein Reiter Anzeige?? Was ist da eingestellt?
EDIT:=>
Nutz du ein Symbol aus der Bibliothek oder ein Makro vom Hersteller?
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 26. Apr. 2016 editiert.]
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie oben schon beschrieben, handelt es sich um ein ganz normales allpoliges IEC-Symbol von ePlan. Ich kann zwar Anschlussbezeichnungen in dem zugehörigen Feld eintragen, diese werden aber nicht übernommen. Wenn der Eigenschaftsdialog erneut aufgerufen wird, ist der Eintrag wieder aus dem Feld verschwunden.
Bei anderen Symbolen funktioniert das so ja auch. Einziger Unterschied, der mir bisher aufgefallen ist: Wenn in dem Feld "¶¶¶" steht, dann geht es.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du beim Register Anzeige/Anschlüsse eingestellt?
Gruß Christof
alles wird gut!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stromwandler eplan Symbol nummer 106 Name LSW1
hat nur 2 anschlüsse.
setz das Symbol mal neu und beschrifte es
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es daran liegen, dass die Daten irgendwann mal von Eplan 5 importiert wurden?
[Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 26. Apr. 2016 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
bei Deinem Bildchen xx3.jpg habe ich neben "Schaltzeichen" noch ein Register "Anschlüsse" und darin sind 4 Anschlüsse definiert.
alles wird gut!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschmann2011,
bei Deinen Eigenschaften fehlt links unten der Reiter Anschlüsse. Da werden diese positioniert, wenn da nix ist wird auch nichts dargestellt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Apr. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, dass es an der Konvertierung aus 5.xx liegt, dort gab es nur Durchsteckstromwandler mit 2 Anschlüssen, ausser es war eine getunte Symboldatei. Seit der Version 2.4 gibt es erst diesen Wandler mit 4 Anschlüssen.
Ich denke eher es liegt irgendwie an fehlender Funktionsdefinition, sonst müsste der erste Reiter Induktivität oder Umformer heissen. Wie sieht denn das Feld Funktionsdaten (Logik) im Reiter Symbol-/Funktionsdaten aus?
Das ist zwar noch der alte LSW, aber egal.
Ralf
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 27. Apr. 2016 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Die Schaltfläche Logik ist ausgegraut.
Macht es Sinn, die Symbole aus den original ePlan-Daten neu zu laden? Wie?
Buschmann
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf hat die Lösung oben schon gegeben, es lag an der fehlenden Funktionsdefinition.
Normalerweise ist das aber doch auch voreingestellt, oder?
