  Kabelübersicht
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht (4665 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 25. Apr. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin auf folgende Problematik gestossten, beim erstellen einer Kabelübersicht.
Ich habe ein Elektroschema einer Anlage die aus vier verschiedenen Schränken besteht (+SS1 - +SS4), siehe Anhang.
Nun wollte ich für jeden Schrank eine einzelne Kabelübersicht erstellen, habe dan unter den Filtereinstellungen, die Kabelliste mit dem Einbauort auf den +SS1 begrenzt, leider befinden sich die Kabelauserhalb im externen Bereich und dieser ist in jedem Schrank mit einen Strukturkasten gleich bezeichnet (+EXT).
Wie kann ich nun diese Einstellung auf den +SS1 begrenzen aber mit dem externen Bereich (jedoch nur dieser vom +SS1).
Philipp
[Diese Nachricht wurde von PEZAG am 25. Apr. 2016 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 26. Apr. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das wird nur gehen, wenn du für jeden Ort z.B. +SS1 auch einen eigenen externen Bereich machst z.B. +EXT1.
Denn wenn du nur +EXT eingestellt hast, wie soll Eplan das unterscheiden? +EXT ist für Eplan genau ein Ort.
Edit: Hab noch mal kurz gespielt.
Wenn die Kabel alle +EXT-W... als BMK haben, dann teste doch einmal folgende Filtereinstellung:
<1220> Einbauort = +EXT
<19022> Seitenname = +SS1/"Dein Seitenname z.B. 1"
neue Auswertungsvorlage mit:
<19022> Seitenname = +SS2/"Dein Seitenname z.B. 1"
usw.
Mal schauen obs geht.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 26. Apr. 2016 editiert.]
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 26. Apr. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit Dokumentenarten arbeitest ist die Dokumentenart &EMB für Kabellisten gedacht.
Dann kannst du bei "Auswertungen" die Seitensortierung "Einbauort" angeben. Dann werden die Listen nach orten getrennt abgelegt.
Es dürfte aber als Übergangslösung auch gehen, wenn du das +EXT in =EXT änderst. Dann kann dort alle Orte angelegt werden.
EDIT:
Sorry hab irgendwie das Thema verfehlt. Hatte wohl noch nicht genug Kaffee, habe bei "Nun wollte ich für jeden Schrank eine einzelne Kabelübersicht erstellen" schon im Kopf angefangen die Antwort zu formulieren und dachte +EXT soll für deine Auswertungen da sein.
bbe-bac hat recht, +EXT ist ein Ort und das wird nicht unterschieden aus welchem Schrank das Kabel kommt. Entweder +EXT1 +EXT2 +EXT3 +EXT4 machen oder die Kabel in den Schrank ziehen.
[Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 26. Apr. 2016 editiert.]
PEZAG
erstellt am: 26. Apr. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe, denke das mit der Seitenzahl (Seitenname) ist am einfachsten.
Was noch etwas umständlich ist das ich bis jetzt nicht herausgefunden habe wie man beim Seitenname von ...bis eingeben kann.
Gibt es dafür eine Lösung oder muss ich jede Seite einzeln eintragen.
(1;2;3;4;5;6;7;8)
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 26. Apr. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PEZAG:
...das ich bis jetzt nicht herausgefunden habe wie man beim Seitenname von ...bis eingeben kann...
Hab ich auch noch nicht rausgefunden bzw. noch nicht gebraucht.
Was mich wundert, daß die Kabel nicht =AKZ+OKZ vom Schrank bekommen.
Grüsse
Backi
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi PEZAG,
wir geben dem Kabel genau aus diesem Grund das Ortskennzeichen der Quelle des Kabels. (Schaltschrank, Klemmkasten,..)
Leider habe ich es nicht über Auswertungen hinbekommen, dass das Kabel in 2 Übersichtsseiten vorkommt. Nämlich bei der Quelle (Schrank) und beim Ziel (Klemmkasten).
Gruß Christof
alles wird gut!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Apr. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz ohne Nacharbeit wird das nicht gehen, je nach Umfang recht aufwändig.
Entweder alle +EXT- Kästen weiter bis unter die Kabel ziehen
oder vielleicht
im Kabelnavi allen Kabeln einen Montageort beschreibend 20024 geben von SS1 bis SS4. Dann kann man den Ausgabefilter nach eben diesem 20024 setzen
Ralf
PEZAG
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Ich Denke die sauberste Variante ist es die Quellbezeichnung anzupassen, bei diesem Projekt hält sich der mehr aufwand sehr in Grenzen.
Somit weiss ich es jetzt, damit ich beim nächsten Projekt dies von Anfang an so ausführen muss.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
sorry wenn ich da noch nachtrete...
Ich denke am saubersten ist es eben die Kabel im Bereich von SS1 etc. zu halten. Die Quelle ist ja meinetwegen +SS1-72X1 und Ziel +EXT-72B1.
Will natürlich nicht meinen Willen aufzwingen
EDIT: Ahhhhh!!!! Sorry, habe bei den Bildern gepfuscht, weil die Seite den Ort +SS1 hat
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 26. Apr. 2016 editiert.]
