  Fremddokument nicht exportieren pdf
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremddokument nicht exportieren pdf (3116 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
die Woche war lang und ich stehe gerade auf dem Schlauch ...
Forensuche hat irgendwie auch keine Treffer geliefert.
Habe einen Ordnerpfad als Fremddokument angegeben. Das ganze funktioniert auch soweit ganz gut.
Nur habe ich jetzt das Problem, dass bei dem Export als pdf dieser auch als neue bzw. zusätzliche Seite ausgegeben wird. Heißt ich bekomme eine lehre Seite mit dem Link in der mitte.
Wie kann ich das verhindern?
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 22. Apr. 2016 editiert.]
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal im Seitennavigator auf Listenansicht (unten Lasche Liste)
dann irgendeine Seite anwählen, rechte Maustaste und da gibt es dann "detaillierte Auswahl" als Menüpunkt.
Ach Sorry hab dich falsch verstanden, dachte du wolltest das Dokument nicht ausgeben(Überschrift).
[Diese Nachricht wurde von Socke2009 am 25. Apr. 2016 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Socke2009 ja stimmt, ich möchte es nicht ausgeben!
Wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du einen Filter setzen im Seiten-Navi. Das funktioniert auch keine Frage, nur ist es mir zu umständlich.
Gibt es keine globale bzw. Projektorientierte Einstellung für das Verhalten der Fremddokumente?
Gruß Robert
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir ja ein Filter bauen(siehe Bild1) und den dann unter:
Optionen->Einstellungen->Benutzer->Schnittstellen->PDF-Export(Bild2)
einstellen.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Socke2009:
einstellen.
Ja die Möglichkeit geht, hab es auch schon am WE getestet. Ist etwas umständlich jedesmal an den Filter zu denken, hab aber wohl keine andere Wahl.
Wenn ich allein dran wäre, wäre es kein Problem. Es ist aber so, dass die Arbeitsvorbereitung hier immer die aktuellen Pläne zieht und der muss ich versuchen das zu erklären.
PS: Laut Eplan gibt es auch keine andere Möglichkeit ...
Gruß Robert
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 25. Apr. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Filter kann sicherlich der Ausdruck ausgeschlossen werden,
aber die Seite bleibt im Inhaltsverzeichnis.
Ist vielleicht "Einfügen > Grafik > Hyperlink" auch möglich?
Kann dann auch als Begleitdokument gedruckt werden.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 25. Apr. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PR24:
Hallo PR24,
jop geht ... grad getestet. Ist nur von der Handhabung etwas naja, da man immer auf die eine bestimmte Seite mit dem Hyperlink muss.
Fremddokument ist etwas Benutzerfreundlicher, da gleich im Seitennavi sichtbar.
Gruß Robert
