  Fehler in Anzeige Abbruchstelle
Autor Thema:  Fehler in Anzeige Abbruchstelle (1801 / mal gelesen)
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Projekt kopiert und wissentlich keine Einstellungen geändert und plötzlich stellt er bei den Abbruchstellen ein ":" mit einer nicht zuordenbare Zahl dahinter (siehe Bild).
Dies ist bei Anzeige "Querverweis" und bei "Querverweis konfigurierbar" der Fall.
Kennt das jemand?
lg
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal auf allen Seiten das BMK löschen so dass es komplett aus der DB gelöscht wird und dann neu eintragen bzw. Reorganisieren. Könnte ein fehlerhafter Zeiger in dr DB sein.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp... bin aber nun selbst drauf gekommen.
Ursache war eine Änderung am Normblatt. Hier haben wir für spezielle Auswertungen die Reihenanzahl auf 20 hochgestellt.
Die Zahl ":x" hinter dem Querverweis zeigt die Reihenzahl an.
Das wußte ich bisher nicht.
Kennt jemand einen Möglichkeit die Anzeige der ":x" Reihe im Querverweis abzuschalten?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du mit Reihen die Zeilen?
Den QV kannst Du unter Optionen > Einstellungen > Projekt > Querverweise/Kontaktspiegel > Abbruchstellen ändern. Hier die Darstellung zwischen Spaltenweise und Zeilenweise ändern. Das müsste es sein wenn ich mich nicht täusche.
Grüße aus Frangn
Rob
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, zu der Darstellung der Querverweise von Abbruchstellen hier zwei Eistellungen.
1. Normblatteigenschaften: "Anzahl der Zeilen <12006>"und "Zeilennummerierungsformat <12009>"
2. Projekteinstellung : "Trennzeichen - Zwischen Zeile und Spalte"
