| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Klemmenauswertung nach Datum (698 / mal gelesen)
felix1096 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1 Registriert: 30.07.2008 Eplan 5.7 Electric P8 2.1.6 Electric P8 2.2 Electric P8 2.3 Electric P8 2.4
erstellt am: 19. Apr. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man einen Auswertungslauf für Klemmenpläne erzeugen in dem Klemmen Ausgewertet werden die erst nach Datum x ins Pojekt eigefügt wurden. Mein Problem ist das es einen Auswertungslauf gibt mit dem Ergebnis vom ca. 1800 Blatt Klemmenpläne. Nun habe ich zwei neue Klemmenleisten erzeugt. Wenn ich die Auswertung aktualisiere sind die Leisten nicht vorhanden. Erzeuge ich die Auswertung komplett neu muss ich ja alle Blätter drucken da diese mit einem neuen Datum versehen werden. Die Klemmen sind nach dem Ortskennzeichen Identifiziert. Die Ortskennzeichen sind alphanumerisch sortiert. Wenn man es nun hinbekommt nur die Auswertung für die neuen Klemmenleisten zu erzeugen wie bekomme ich diese in die vorhandene Struktur in den vorhanden Klemmenpläne? Danke ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 19. Apr. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felix1096
Cheers, ich denke, in diesem Fall nimst du nicht die Auswertungsvorlage, sondern Erzeugst dir manuell mit einem entsprechenden Filter (z.B. auf bestimmte Anlage-/Ortskennzeihen) eine Auswertung. Damit sollte dein Vorhaben klappen... Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
