  Data Portal / Artikelverwaltung
Autor Thema:  Data Portal / Artikelverwaltung (2036 / mal gelesen)
Frankinho
Sehen Sie sich das Profil von Frankinho an!   Senden Sie eine Private Message an Frankinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankinho
Eplan P8 2.9 Pro & Fluid-Modul...
...und das ganze Gedöns darunter
erstellt am: 18. Apr. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit, Gemeinde!
Ich hab da mal 'ne Frage zur Artikelverwaltung. Konkret geht's um ET200S-Baugruppen, exemplarisch hier mal der Typ SIE.6ES7131-4BD01-0AA0 (4xDE). Diese ist als Einzelteil und in mehreren Baugruppen mit verschiedenen Terminalmodulen im Data Portal hinterlegt.
Frage: Was genau bringt es mir, beides anzulegen? Ich finde, dass man den Überblick verliert, wenn man sich so ein Durcheinander anlegt. Wie haltet ihr das?
Grüße, Frank
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Apr. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja... Es ist nun einmal so, dass es die Elektronikmodule gibt und dazu eben viele verschiedene Terminalmodule. Ich finde die Sache teilweise auch schrecklich mit den vielen Baugruppen. Meine aber auch dass es die E- und T-Module auch einzeln gibt. Aber isch schwörr: Irgendwann kommt man an den krassen Punkt an dem mindestens ein Terminalmodul fehlt
Schlimmer finde ich die Sache mit 6ES7xx und dann TMxx oder PMxx.
Also wie ich es halte: Meistens lasse ich die Einzelnen Teile importieren und dazu auch die Baugruppen.
Ralf
Frankinho
erstellt am: 18. Apr. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, erschwerend kommt hinzu, dass bei den Einzelteilen für ET200S keine Funktionsschablonen hinterlegt sind. Gut, könnte auch ein Vorteil sein, muss man sowieso überprüfen, so ganz richtig sind die auch nicht immer...
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 18. Apr. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir holen uns beides, weil die Makros hinter den Kombiartikeln hinterlegt sind.
Dann tragen wir aber die Artikelnummern der Einzelartikel ein, weil wir für unser Bestellsystem keine Kombiartikel benutzen.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir haben pro elektronikmodul ein terminalmodul in maximalausprägung dazudefiniert im Artikel (natürlich mit funktionsschablone).
egal ob man die zusätzlichen anschlüsse benötigt oder nicht.
das halten wir übrigens auch mit der et200sp so.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal HIER. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Gruß Jochen
