  Änderungen farblich sichtbar machen
Autor Thema:  Änderungen farblich sichtbar machen (1994 / mal gelesen)
Tamara79
Sehen Sie sich das Profil von Tamara79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tamara79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tamara79
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Einer unserer Kunden meint, es gibt eine Möglichkeit im EPlan (Wo man ohne zusätzlichen Aufwand)die Änderungen einer Seite sieht. Entweder farblich oder über eine Auswertung filterbar. Wenn das möglich ist, bitte wie?
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamara79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Schlagwort lautet "Revisionsverwaltung", gibt genug Themen dazu hier im Forum   Zuerst solltest du aber mal in deinem Eplan Lizenzumfang nach gucken ob du da einen Haken bei "EPLAN Revision Management" hast!
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 18. Apr. 2016 editiert.]
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamara79 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht nicht ganz was du beschrieben hast, könnte dir aber evtl. weiter helfen.
Schritt 1:
Dazu erstellst du dir einen Seitenfilter. Hier z.B Revision und filterst nach Änderungsdatum (automatisch).
Dann gibst du hier das Datum an, größer (> ) 18.04.2016 Uhrzeit 00:00:00
Somit zeigt dir Eplan alle Seiten, die du heute bearbeitet hast.
Schritt 2:
Du gehst auf Seite / Exportieren / pdf, erstellst dir wieder ein neues Schema damit du das nicht jedesmal neu einstellen musst und wählst deinen Seitenfilter aus.
Jetzt gibt dir Eplan eine pdf aus, wo nur die geänderten Seiten enthalten sind.
EDIT: noch ein paar Bilder =>
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 18. Apr. 2016 editiert.]
