  Beschriftung Blockeigenschaft Übersicht
Autor Thema:  Beschriftung Blockeigenschaft Übersicht (2230 / mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich möchte eine Beschriftung erzeugen.
ich habe einen SPS-Anschluss mit der Funktion digitaler Eingang einmal in der Darstellungsart Übersicht und einmal Allpolig.
In der Übersicht habe ich über Blockeigenschaft den allpolig angeschlossenen Sensor angezeigt.
Nun soll ich von allen SPS-Karten genau diese Blockeigenschaft 1 ausgeben. Mein Problem: wie zwinge ich die Ausgabe die BE1 von der Übersicht zu drucken? Die nimmt immer die BE1 der allpoligen Darstellung und die ist leer, weil ich sie nicht nutze!?
Gruß Christof
alles wird gut!
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 15. Apr. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal diesen Weg >>
Als BE und BE:Format eine noch freie benutzen!
(Konnte es aber nicht Testen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 17. Apr. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich möchte eine Beschriftung erzeugen...
Hallo Christof,
Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Daten exportieren
Einfach die entsprechenden Übersichtsseiten markieren und diese nach Excel exportieren. Hier stehen dir auch die Blockeigenschaften zur Verfügung.
HOC
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
@PR24: ich muss eine Beschriftung erzeugen, da hab ich keine Möglichkeit ein Format einer BE zu erzeugen...
Die Ausgabe der Blockeigenschaft am Anschluss in der Übersicht funktioniert bereits.
@HOC: mit extern bearbeiten hatte ich noch nicht das Vergnügen   Danke für den Tipp, das werde ich mir genauer ansehen!
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 18. Apr. 2016 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochmal,
ich habe jetzt mal die Daten erfolgreich exportiert.
Was mache ich falsch, wenn ich eine xlsm-Vorlage für den Export angebe?
Eplan meckert dann "Ungültiges Vorlagenformat" !?
...mehr nicht...
Gruß Christof
alles wird gut!
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 18. Apr. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man es richtig macht, gehts auch
In der Vorlage müssen die Steuerzeichen #H# und ### laut Hilfebeispiel stehen, dann klappts
Danke Christof
alles wird gut!
PR24
erstellt am: 18. Apr. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Projekteigenschaften einer „BE (SPS-Anschluss)“ z.b. der BE2 mit BE2:Format
die indirekte Eigenschaft der Übersicht BE1 zuweisen [Andere Funktionen des BM, Übersicht, Funktion 1].
Damit kann unter Beschriftung mit BE2 der Wert der BE1-Übersicht ausgegeben werden.
Und jetzt auch getestet!
