  Pro Panel V2.5 - Auswertung Beschriftung in eigenes Excel Format
Autor Thema:  Pro Panel V2.5 - Auswertung Beschriftung in eigenes Excel Format (1541 / mal gelesen)
MAMÜ23
Projektleiter - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von MAMÜ23 an!   Senden Sie eine Private Message an MAMÜ23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAMÜ23
EPLAN Pro Panel V2.5
erstellt am: 15. Apr. 2016 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich versuche nachdem ich meinen Schaltschrank aufgebaut habe, mir sämtliche ERP Nummern aller Bauteile in eine vordefinierte Excel Kalkulation einzulesen. Ich habe mir auch in den Einstellungen "Benutzer/Schnittstellen/Beschriftung" die Vorlage angezogen und auch im Register Etikett das richtige Formatelement ausgewählt. Wenn ich die Auswertung über "Dienstprogramme/Auswertung/Beschriftung" mache taucht in der Kalkulationsvorlage leider nichts auf.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Danke schon mal.
MAMÜ23
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMÜ23 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Beschriftungsvorlage nutzen Sie?
MAMÜ23
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Vorlage nutze ich eine Firmeninterne Kalkulationsvorlage im xls Format.
Wahrscheinlich geht das so nicht höre ich aus der Frage heraus oder?
Und als Schema die Artikelstückliste...
[Diese Nachricht wurde von MAMÜ23 am 15. Apr. 2016 editiert.]
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMÜ23 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte kein Problem sein, du musst als Auswertetyp eine "Artikelstückliste" auswählen und die Felder in der XLS nur richtig zuordnern.
MAMÜ23
erstellt am: 15. Apr. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Einstellungen sind auf Bild 1 und 2 zu sehen.
Bild 3 ist die Vorlage, hier weis ich nicht, wie ich die ERP Nummern in Spalte B (ab B3) reinbekomme und die Mengen ab D3 abwärts.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 15. Apr. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMÜ23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst deine Excel Vorlage anpassen.
Schau dir das in der Hilfe an, dort ist es sehr gut beschrieben.
Du benötigst die Platzhalter ###.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 15. Apr. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMÜ23 10 Unities + Antwort hilfreich
gucke dir auch diesen Beitrag an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/009657.shtml#000003
Gruß Robert
MAMÜ23
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für deine Antwort.
Ich habe es ausprobiert, da ich ja nur Informationen aus dem Register "Etikett" benötige habe ich "###" eingefügt.
Wahrscheinlich mache ich noch etwas falsch, denn es kommt kein Übertrag in meine Excel Datei.
Danke nochmals.
Es hat funktioniert damit hat sich meine Frage erledigt! Vielen Dank für die Hilfe
