  Strukturkasten mit Artikel
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturkasten mit Artikel (3389 / mal gelesen)
nd.m
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von nd.m an!   Senden Sie eine Private Message an nd.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nd.m
EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit)
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei einem Strukturkasten kann man keinen Artikel hinterlegen. Ist so, OK muss ich akzeptieren...
Was aber, wenn ich eine Klemmdose habe, die fix fertig mit Klemmen und allem drum und dran montiert ist, und per Artikelnummer bestellt werden kann?
Im konkreten Fall geht es um eine Weidmüller Klippon K11 Dose, z.Bsp. die hier: http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeID=en&ObjectID=8000004209
Für mich ist das nach meinem Verständnis ein Ortskasten (meinetwegen auch Strukturkasten   ) mit Klemmen(!), es sind eben keine Geräteanschlüsse. Ich möchte diese Klemmleiste ja auch gerne in den Auswertungen haben.
Das Bild im ersten Anhang wäre meine Interpretation davon. Nur kann ich so keinen Artikel für +JB11 hinterlegen.
Ich kann das natürlich als Gerätekasten +JB11 mit Geräteanschlüssen zeichnen und einen Artikel hinterlegen. Allerdings ist diese Klemmleiste dann eben keine Klemmleiste mehr.
Und eine Mischung aus dem ganzen kriege ich als Artikel mit Funktionsschablone nicht abgebildet (siehe Anhang 2), sprich ein Gerätekasten mit Klemmleiste (!) -X1
Hat jemand schon mal so eine Problemstellung gehabt und eine Lösung gefunden?
SG
Andreas
[Diese Nachricht wurde von nd.m am 14. Apr. 2016 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 14. Apr. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nd.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab es eben mal mit der education version versucht ...
strukturkennzeichenkasten außenrum => +A
dann ein gerätekasten innerhalb des strukturkennzeichenkastens -B
darin eine klemmleiste -X1 mit den Klemmen 1 bis 5 ...
dann heißen die klemmen +A-B.X1:1 ... +A-B.X1:5
lässt sich auch filtern und auswerten :-x
daher versteh ich grad dein problem nicht.
richtig du kannst einem stukturkennzeichenkasten keinen artikel hinterlegen ... er macht nur eine struktur!
du befindest dich in Struktur +Z aber es soll bei +A sein also haust du auf das Blatt +Z einen strukturkasten mit +A rein, wie in meinem beispiel!
Du kannst auch einen Einkaufswagen hinterlegen, den unsichtbar machen und dort die Artikel hinterlegen.
Viele wege führen zu deinem ziel.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Apr. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nd.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
also ich sehe da gar kein Problem, auch wenn man die Junction Box als Strukturkasten und nicht als Gerätekasten sieht. Du hast ja die Klemmen, die dann auch eine Klemmenleistendefinition bekommt und da kann man den Artikel hinterlegen. Dann klappt die Stückliste und der Klemmenplan.
Ralf
nd.m
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 14. Apr. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal denkt man halt zu umständlich...
Die Lösung von Ralf ist natürlich einfach und leicht nachvollziehbar, so hab ich das gleich umgesetzt.
Besten Dank
Andreas
