  Einlesen eines Feldes aus einem Excel-File in Eplan P8 mit c#
Autor Thema:  Einlesen eines Feldes aus einem Excel-File in Eplan P8 mit c# (3239 / mal gelesen)
GNi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GNi an!   Senden Sie eine Private Message an GNi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNi
Eplan P8 - Compact / V 2.3
Menüumfang: Experte
erstellt am: 13. Apr. 2016 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Inhalt von Feldern eines Excel-Files einlesen? Grundsätzlich geht das natürlich mit c#, ich habe mal grob einen Code abgetippt. Ich möchte den Text aus dem Feld A1 auf Sheet 1 in einer MessageBox ausgeben:
using System;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Base;
using Eplan.EplApi.Scripting;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
public class Artikelimport
    [Start]
    public void Artikeleinfuegen()
        Excel.Application xlApp = new Excel.Application();
        Excel.Workbook xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open("C:/test/test.xls");     // Excel-Dokument öffnen
        Excel.Worksheet xlWorkSheet = (Excel.Worksheet)xlWorkBook.Worksheets.get_Item(1);  // Sheet 1 im Dokument auswählen
        string artikel = xlWorkSheet.get_Range("A1","A1").Value2.ToString();     // Feld 1 in String 'artikel' schreiben
        object misValue = System.Reflection.Missing.Value;
        xlWorkBook.Close(true, misValue, misValue);
        xlApp.Quit();
        string strProjektname = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)");     // Auslesen des Projektnamens
        DialogResult Result = MessageBox.Show("Wollen Sie Artikel " + artikel + " jetzt einfügen?",
                                                strProjektname,
                                                MessageBoxButtons.YesNo,
                                                MessageBoxIcon.Question
                                                ); // Ausgabe des Artikels: Jetzt einfügen? Ja/Nein
Nur leider scheint Eplan mit dem Verweis auf Microsoft.Office.Interop.Excel nichts anfangen zu können. Wenn ich das Script in Eplan lade, erscheint die Fehlermeldung "Das Script xy konnte nicht kompiliert werden."
Es liegt eindeutig an Microsoft.Office.Interop.Excel , denn wenn ich das auskommentiere (und den entsprechenden Code weiter unten anpasse), funktioniert das Einbinden des Scriptes. Allgemein kann ich
using Microsoft
einbinden, ab
using Microsoft.Office
und alle Unterversionen bringen aber oben genannte Fehlermeldung hervor. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Ich verwende .Net Framework 4.0, Office 2010 (d.h. Microsoft.Office.Interop.Excel Version 14.0.0.0), Visual Studio Express 2010
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Apr. 2016 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GNi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal in der Hilfe der API geschaut. Dort wird das beschrieben. Ev. geht das nur mit der API-Lizenz ? Getestet habe ich das aber nicht.
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 14. Apr. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GNi 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine Li­mi­tie­rung des Scripting in Eplan.
Du kannst du auf bestimmte Namespace zugreifen, Microsoft.Office.Interop.Excel gehört leider nicht dazu.
grüße
FrankS
GNi
Menüumfang: Experte
erstellt am: 14. Apr. 2016 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Wie immer rasend schnell
Leider nicht die gewünschte Antwort. Dann hoffe ich, dass das hier einer von Eplan liest und dafür sorgt, dass das irgendwann geht...
Da ich das File spaltenweise durchsuchen möchte, wäre ein Excel-File schon deutlich angenehmer, als ein csv-File.
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GNi 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN wird hier nichts ändern, da Sie die API leider kostenpflichtig verkaufen möchten...
Das wäre noch ein Workaround für dich:
http://suplanus.de/externaltestassembly/
Damit kannst du alle gewünschten Namespaces verwenden.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
